Samsung CS29Z40ZQQ заужен размер по вертикали
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
samson61007
Сообщение #61 От 09/10/2015 15:29 цитата
iv-9 писал:
samson61007 писал:
да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял.
При таком ремонте не удивлюсь, если процу по выводу EW кирдык. Хотя он и защищен резистором. Склоняюсь, что если бы проц по этому пину был бит, то напряжение было бы около ноля.
не пытайся оскорбить кого то. Да. Ремонт тяжёлый ибо его до меня "помели" изрядно.сам знаешь что полевик может быть типа рабочий но "протекать" потому и менял. Но ведь не сварочным же аппаратом или паяльником 100вт. А достаточно прф. станция. Я сто раз выпаяю и впаяю детальку без вреда ни плате ни компонентам. Тем более процу. Скорее резистор перегорел бы...Но и я склоняюсь к тому что проц не могеть. Вопрос не в том . я имею полную карту напряжений по этому процу как раб. ркжима так и стенбая. Там указано по 6му пину стабильно 4в. Если бы было меняющейся то было бы указано "от и до" может я ошибаюсь. Но так должно быть. L409 греется сильно.. Но может не она? При замыкании q801 все показывает ок.
samson61007
Сообщение #62 От 10/10/2015 13:19 цитата
iv-9 писал:
А какой пункт ты регулируешь в сервисном меню? И, кстати, встречались текущие или битые Q804 (2N7000) - проверь полевичок.
я вот что подумал..когда то сразу после замены tdks в этом телике появилась полоса внизу экрана и я писал про это.. пробовав регулировать коррекцию и обнаружил что в телике стоял q801 9D5N20P а не 630й. я купил как по схеме и получил сжатое по бокам изображение.. когда горел диод управления сгорел и тот транзистор. я заказал тот который тут стоял. может в нем причина ??? только по даташиту я особой разницы не вижу..хотя как знать..
888
