hant1978
Erisson 21SF10 шасси 3Y18 Состав LA76938N7N. 24C08W. BSC25-0213Y. EWT-5F3M43-EW. БП.- CQ0765RT. LA78041.
Горизонтальные белые полосы двигаются снизу вверх все напряжения в норме,подскажите кто сталкивался.
| IMG_20160128_131234.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.86 КБ |
| Просмотрено: |
368 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| hant1978 писал: | | все напряжения в норме,подскажите кто сталкивался. |
раз в норме,значит работает,а от нас что требуется?
кто сталкивался ,наверно многие! |
iv-9
Ну, если
| hant1978 писал: | | все напряжения в норме |
то и картинка у тебя в норме.
Полосы при работе с антенны или всегда? |
hant1978
| iv-9 писал: | Ну, если
полосы всегда,и без антены и на AV тоже,и линии обратного хода проскакивают |
victorx
начни с кадровой
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 15:01
вертикальные полосы это дверь? |
LordLostr
Требуется не в нормах а в Вольтах.Дождёмся? |
Jorj.K
| Полосы двигаются, кадровая не при чем, 99% пульсации сетевого пролазят, банка, мост. литы ну и т.д., |
gilan
| hant1978, берешь ESR-метр и чешешь по литам, на исходе первой минуты находишь дефектную банку. Если ESR нет- собери сам или купи- жизнь станет проще, голова освободится от тяжелых дум, начнешь экономить своё время и чужое, кстати, тоже. |
teletexnik
iv-9
| hant1978, попробуй отсоединить петлю размагничивания. |
IB
hant1978, Фон! Похоже на литы по питанию! |
БВК-
| Цитата: | | Похоже на литы по питанию! |
Так уже ткнули носом в самый большой  |
