| Parabellum писал: | Ну лампа воздуха глотнуть может без проблем ? Значит займусь покупкой новых , оно хуже не будет в любом случае . Кондеры ....уж не знаю , может смешно читать , но вот заменил ВСЕ конденсаторы в старом немецком CD проигрывателе Revox 225 - и сразу он починился и заиграл как надо ). Может подумал , и здесь такая же песня.......
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:27
Нет , в Липецке это безобразие творится.....) Нет у меня здесь хорошего знакомого "лампового" мастера , увы )).. |
Ну новые лампы помоему врят ли купите только такие же как и вас в приёмнике
Мастера сейчас в дефиците можете взять на полставеи у меня даже диплом есть правда ещё ссср |
Сергей92
А я бы для начала пошевелил, постучал... Может проблема то в банальном неконтакте? | Цитата: | | Проблема правда раньше возникла - когда переехал в новый дом , привез аппарат - то ловил , то нет |
victorx
привози мож сделаем
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 06:12
| Parabellum писал: | Все работало как часы , радио слушал , как усилитель использовал . Полтора года простоял на полке было не до него , и вот неделю назад подключил и .....не ловит .
Проблема правда раньше возникла - когда переехал в новый дом , привез аппарат - то ловил , то нет , раз так раз эдак .... Подумал что видимо дом кирпичный с перекрытиями ...... Но теперь ясно что дело не в этом .
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 01:19
Аппарат пока не решился разбирать ( Заднюю стенку снять не считается , это две секунды ) думал пока горячку не пороть , да и знания ламповых приемников увы , далеко не на Нужном уровне , чтобы лезть туда..... На кондеры подумал по банальной причине - они оригинальные и при этом старые , полтинник стукнул) | мож аналоговое вешание вырубили,соседнию область ловишь  |
serega-64
victorx, =соседнию область ловишь=
У нас один Маяк на ЧМ остался, пока остался. Да и было то всего три.
А так то у ентих динозавров шумадава нет и шипеть без несущей оне могуть даже очень как и нехило, ТС говорил, что чутье затухало постепенно, так шо лампа 100%, а вот какая, тут спец нужен с ВЧ-генератором для ЧМ приемников. Так шо не все так просто. Ну или купить комплект ламп и методично по одной менять, начиная с ВЧ каскадов. |
Чуйку приёмника можно мп-3 модулятором проверить(дешевле генратора будет),или навигатором в котором есть трансимттер--бывает ару клинить  |
serega-64
n max, Ну этт у кого что есть и кто как может.  |
Parabellum
Да , хорошо когда знания по теме есть , но тут дома один самый простой тестер и способности менять конденсаторы на новые Разбирать полностью эту махину просто жалко пока , ведь очень бережно всегда с ним обращался , в новое жилье помню в пуховом одеяле замотанным привез Если б уж уронил - стукнул , или перегрузил его.... так ведь нет , стоял на полке ....
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:42
Жалко аппарат , классный ретро звучание у него )) , Спасибо за подсказки , да буду лампы покупать . На Авито все себя в грудь бьют что у них новые )) Посмотрим , зависит от порядочности человека . Но.....опять скажу , визуально лампы без типичных признаков износа . Светятся . Опять же , может в идеале они должны СВЕТИТЬСЯ , а то что я вижу - это так , огоньки
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 18:56
В общем , думаю что-то потеряло свои былые свойства , высохло, не знаю.....банально от Старости . Никто аппарат не ломал кривыми руками , это точно ). Лампы (все) поменяю - проверю , а уж если не поможет - Эх.....даже не знаю . Возьмусь за кондеры . А лучше Мастера поищу , хотя с этим сложно в Липецке . |
Yuritsh
| Parabellum писал: | | А лучше Мастера поищу , хотя с этим сложно в Липецке . | Да ладно, пургу не гони. Крупный областной центр. |
victorx
не надо менять конденсаторы,если не уверен и хочешь сохранить в оригинале .Начни с лампы которая стоит отдельно в блочке слева,возможно есть советский аналог
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 08:39
прихожу на заявку(плохое изображение),хозяйка- я все лампы поменяла,все равно плохо.Смотрю правда все новые,но-снимаю колпачек в ПТК-меняю 6н23п  |
Parabellum
| Есть конечно Мастера , город не маленький . Двоих знал , но контакты за годы все порастерял . Пока все кого спрашиваю - головой качают , "не хотим , не знаем , не умеем " , мол , в старом радио копаться - к чему вообще Это Нужно ? А нужен как раз грамотный человек любящий винтажную технику и ламповые дела . |
Parabellum
| victorx писал: | | не надо менять конденсаторы,если не уверен и хочешь сохранить в оригинале . | Вот и я так же считаю , это интересная вещь пока в нее не залезли и не перевернули вверх дном))
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 12:46
| victorx писал: | | Начни с лампы которая стоит отдельно в блочке слева,возможно есть советский аналог | Да , вот достал - ECC85 . А аналоги кажется 6L12 и B719 значатся.... Вроде вот смотрю в объявлениях продается ECC85 , не редкие . |
