satmas
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы. Плеер не включается на нажатие кнопок на панели не реагирует. На плате блока питания слышен писк (на фото). Конденсатор на 400В менял не помогло, все диоды исправны. Напряжения на выходе без нагрузки 5,44V, -9,50V, 9,52V. С нагрузкой 5,3V, -8,65V, 8,43V.
-0461.jpg 172.12 КБ Скачано: 287 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| satmas, а,что такое, поиск в этой области?Это,ты собрался там искать? |
satmas
| vadim3008, я написал Писк в этой области читайте внимательно! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| satmas, Извиняюсь не досмотрел!Про писки можешь,в google поискать,а здесь первым делом ESR в руки нужно брать, |
satmas
| Для проверки ESR нет прибора, может проще поменять все конденсаторы? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| satmas, можно попробовать,поменяешь,выложишь в тему! |
birluk
| satmas, питание проца,ресет,генерация? |
satmas
| birluk писал: | | satmas, питание проца,ресет,генерация? | не понял вопрос.
Подскажите, пожалуйста, емкость и напряжение этого конденсатора и можно ли его заменить на пленочный?
-0482.jpg 184.21 КБ Скачано: 326 раз(а)
birluk
| ппц,10000pF/10nF/0.01mkF 1kV. |
