allsoy
[quote="vadim3008"]allsoy, это,твой первый телевизор?
| allsoy писал: | | заменен ШИМ контроллер |
Почему заменил?
Заменил, так как рядышком вылетел конденсатор. По рекомендации заменил и контроллер, его тоже могло зацепить.
Признаюсь, да, первый. Телек мой, хочу отремонтировать, с паяльником дружу, прошивать микросхемы умею. Не пинайте сильно за пробелы в знаниях. |
SASHATOD
allsoy, Ты это не сильно тушуйся кто имеет знания и хочет чему то научится мы не чморим  |
allsoy
| rommo писал: | Обратно разомкнул?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:09
Замкни, включи в розетку, подожди 2-3 секунды, разомкни, вилку не выдергивай. |
Сделал, все как написано - нет эффекта ((
Возможно действительно полетела прошивка.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:50
Хорошо, буду пробовать. Отпишусь позже.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:51
| SASHATOD писал: | allsoy, Ты это не сильно тушуйся кто имеет знания и хочет чему то научится мы не чморим  |
Спасибо за поддержку! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| allsoy, отключи строку, и раздели проблему! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
точно не помню, но кажись,70 это маловато.  |
serega-64
vadim3008, =70 это маловато.=
От чего же, в ДР нормально, тока ежели честно, то в схему ысчо не глядел, надо будет ...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 21:24
Есть там переключение вых напряж., токак вот не сказано про ДР, но по схеме видно, что переключение есть меж ДР и РР. |
allsoy
| Так-с, продолжим. Сегодня приехал программатор, была скачана прошивка под телек, перепрошит EEPROM, и о чудо - телевизор включился. Но проблема осталась - посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке. Нажимая кнопки на панели, видно, что появляется меню, каналы переключаются. Подскажите, где искать еще причину? |
serega-64
=посередине экрана синяя горизонтальная полоса. По ходу проблема в развертке.=
Ну и проверяй кадровую, да и фото изо в студию для полной картины. |
киев
Прислонившийся
| Ну если проблема в кадровой развертке, то в ней и ищи. Или нужно отдельно благословить? Для начала напряжения на ногах микросхемы. |
непоседа
| Если схему читать умеешь смотри откуда идут пит.напряжения на кадровую и проверяй доходят ли они и соответствуют они схеме. |
allsoy
Нашел виновника - KA7808. При нажатии на радиатор появляется нормальное изображение.
| 13042012177.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
259.42 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
| 13042012178.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.37 КБ |
| Просмотрено: |
203 раз(а) |
rommo
allsoy
Всем спасибо за помощь!!!!! Был банальный непропай строчного транзистора. При нажатии на радиатор пропадал контакт. Проблема решена!!!  |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | посередине экрана синяя горизонтальная полоса |
| Цитата: | | Был банальный непропай строчного транзистора |
И почему я не верю?  |
allsoy
| Ну не знаю. Вокруг 2 ножек была трещинка, пропаял и все заработало. ТВ включается, работает. Могу сделать еще фото. А какие у Вас предположения? |
SOTSKY
| allsoy, а может все таки кадровую микру тоже пропаять стоит? |
iv-9
| allsoy писал: | | Ну не знаю. Вокруг 2 ножек была трещинка, пропаял и все заработало. ТВ включается, работает. Могу сделать еще фото. А какие у Вас предположения? |
"Строчная" и "кадровая" - найди отличия.  |
Yuritsh
| KA7808 и строчный транзистор - найди отличия. |
allsoy
Намек понял, с моей стороны была недомолвка. Грешил на KA7808 - он оказался целым, но рядом были 2 транзистора на одном радиаторе,, вот они и были непропаяны. Маркировки не смотрел, похоже кадровый и строчный транзисторы. Прошу простить. Думал этот момент не будет столь важным в теме.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 23:17
| Yuritsh писал: | | KA7808 и строчный транзистор - найди отличия. |
KA7808 - линейный регулятор напряжения. Признаю! |
