Neznaika2
Наконец я спаял программатор 400%-ый по схеме Цвиточега (за схему спасибо!), и скачал прошивку. Проанализировал на сайте sw19.ru выкладываю тут результат. Если я правильно понимаю, то чексумма прошивки если правильная, то прошивка не битая, т.е. в норме? Если есть мысли по поводу статитстики - пишите.
(с прессостатом была фигня, когда щётки менял - не вытащил лоток, а там был кондиционер, он вытек прямо на пресостат, и залил его. Была ошибка пресостата, но после обтирки спиртом он пришёл в норму).
Результат анализа прошивки
Дата 14:08 21-06-2017
Имя файла IndesitWISL103csi_SN609070139_24353890900_24С64WP.bin
Размер 8193
Алгоритм EVO2
Серийный номер 609070139000
Код прошивки 28353890002
Модель WISL103CSI
Индустриальный код #1 24353890900
Контрольная сумма Совпадает
Сохраненная ошибка F: 3
Отложеный старт 57
Понижена температура 691
Понижены обороты отжима 2745
Отжим исключен 61
Понижено потребление 0
Понижены обор по дисб шерсть 0
Понижены обороты по дисбал 1 10
Понижены обороты по дисбал 2 523
Перебои в сети 113
Перелив 86
Ошибка кзсимистора (F01) 0
Ошибка тахогенератора (F02) 0
Ошибка NTC (F03) 0
Ошибка перелив (F04) 2
Ошибка нет слива (F05) 0
Ошибка селектора (F06) 0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0
Ошибка (F08) 1
Ошибка EEPROM (F09) 0
Ошибка прессостат (F10) 1
Ошибка обрыв насоса (F11) 0
F12 (нет связи между модулями) 0
F13 (NTS сушки) 0
F14 (тэн сушки) 0
F15 (реле тэна сушки) 0
F16 (заблокирован барабан) 0
Недостаток воды 4
Сенсор проводимости 0
Ошибка CRC 0
EEPROM восстановлен 0
Нет блокировки люка 6
Нет разблокировки люка 0
Закупорка 0
Добавлено 1 полоскание 0
Добавлено 2 полоскания 0
Добавлено 3 полоскания 0
Добавлено 4 или больше полоск 0
Дисбаланс < 100g 180
Дисбаланс от 100 до 200g 626
Дисбаланс от 200 до 300g 765
Дисбаланс от 300 до 400g 823
Дисбаланс от 400 до 500g 698
Дисбаланс от 500 до 600g 32
Дисбаланс от 600 до 700g 23
Дисбаланс > 700g 40
Достигнуты макс обороты 3
Достигнуто на 50rpm меньше 2
Достигнуто на 100rpm меньше 1
Не достигдаже на 100rpm меньше 0
Наполнение < 10 литров 0
Наполнение 10 15 литров 0
Наполнение 15 20 литров 22
Наполнение > 20 литров 1892
Наработка клапана при стирке 65535
Полная наработка клапана 16471
Задержка из за давления 16830 |
Рифат
Обыкновенный человек
| Рифат писал: | | Цитата: | | 2. В нете много разговоров про прошивки. Может быть стоит попробовать прошить и заработает? |
слышал звон, да не знай, где он... |
Neznaika2
| Рифат писал: | | Рифат писал: | | Цитата: | | 2. В нете много разговоров про прошивки. Может быть стоит попробовать прошить и заработает? |
На самом деле уже разобрался. Если EEPROM'ка жива, а она жива насколько я понимаю, то значит вероятно микроконтроллер может явится причиной. Думаю надо заказать на aliexpress.
и для начала слить прошивку того, что стоит. Программатор уже паяю. |
тю
тема мусор !!!!!!!!!!!!!
и КЛИЕНСКАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Цвиточег
Так, уже прогресс
Хотя бы дошёл, что ногу лечить бесполезно, если болит голова.
По поводу cheksumm - если они не совпадают - прошивка битая 100%.
Если они совпадают - прошивка с какой-то вероятностью не битая, но не 100%.
Я бы тебе советовал для начала замерить линию 5.1В нормально и озвучить результат. |
тю
Цвиточег,
давай видео !!!!!!!!!!!!!
и КОНТОРУ свою ЗАКРЫВАЙ !!!!!!!!!!!!!! |
Цвиточег
| Не, тю, ежели он камень закажет и прошьёт, то, быть может, станет со временем братом по разуму)) |
помощник
| Действительно-( незнайка), столько времени потрачено. Хорошо если это для самообразования. А так, есть же мастера,. Пиши. |
Neznaika2
| Цвиточег писал: |
Замерял на плате индикации: Разность потенциалов между землёй и Vcc = 5,20 В (стабильно).
на главной плате 5,10...5,15 (не стабильно может быть плохо прижимал щупы, но вроде как меняется циклично, как будто пульсирует 5,10...5,15...5,10...5,15... цикл ~1 секунда.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 23:01
| помощник писал: | | Действительно-( незнайка), столько времени потрачено. Хорошо если это для самообразования. А так, есть же мастера,. Пиши. |
Понимаешь, мне не хочется отдавать всё на усмотрение мастера. Если бы это был бы мой знакомый, которому я бы доверял - это одно. А по менеджерам на ресепшене я понял в этой фирме царит пофигизм. Я не видел мастера, я не разговаривал с мастером, но я видел что машинки стоят в ряд - проблем с недозагрузкой у них нет, на нас им пофиг, грубят и хамят. И у меня такое чувство что нет гарантии какой то перспективы с ремонтом, именно с результативностью починки. А за платить за грузотакси, привезти туда, отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет). А расшифровать код ошибки 12 я вроде и сам могу. Предложение замены платы или даже двух для меня не приемлимо. Какой смысл везти тогда? Т.е. я реально вижу только один выход - чинить самому. Т.е. для меня - отвезти в сервис - как рулетка, вероятность вложить деньги и не решить проблему здесь очень высока. |
Александр Михалыч
| Neznaika2 писал: | | .... , отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет). |
Зря Вы так, - о НАС, - о мастерах. (собственно у которых Вы здесь и просите совет)
| Neznaika2 писал: | | Понимаешь, мне не хочется отдавать всё на усмотрение мастера. Если бы это был бы мой знакомый, которому я бы доверял - это одно. А по менеджерам на ресепшене я понял в этой фирме царит пофигизм. Я не видел мастера, я не разговаривал с мастером, но я видел что машинки стоят в ряд - проблем с недозагрузкой у них нет, на нас им пофиг, грубят и хамят. И у меня такое чувство что нет гарантии какой то перспективы с ремонтом, именно с результативностью починки. А за платить за грузотакси, привезти туда, отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет). А расшифровать код ошибки 12 я вроде и сам могу. Предложение замены платы или даже двух для меня не приемлимо. Какой смысл везти тогда? Т.е. я реально вижу только один выход - чинить самому. Т.е. для меня - отвезти в сервис - как рулетка, вероятность вложить деньги и не решить проблему здесь очень высока. |
Реальную помощь (контакты мастера, которому можно доверять), Вам предлагали, но Вы хотите сами, - сами так сами, - Ваше право.
Есть правила раздела форума, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Где говориться , -
| Цитата: | | - напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
Так что извините, но как то так.  |
Neznaika2
Да я понимаю. Никого не хочу обижать. Просто я не иногрирую и отвечаю. Поэтому пришлось объяснить логику моих действий.
На данный момент сделал программатор для микроконтроллера, но нашёл ошибку в статье, ссылку на которую я привёл в начале. Если кому то интересно, могу рассказать, сделать фотки и объяснить там не так. Сейчас попробую подключить и скачать прошивку. Если всё будет ок, скачаю прошивку с платы индикации, на всякий случай, выложу сюда. |
Цвиточег
5.10-5.15 - ещё в пределах нормы, но я бы поменял одну детальку, подсохла она.
Период в 1 сек - это просто у цифрового тестера твоего инерция такая. |
Neznaika2
| Цвиточег писал: | 5.10-5.15 - ещё в пределах нормы, но я бы поменял одну детальку, подсохла она.
Какую? Но в целом питание на микроконтроллере нормально, сл-но не в питании проблема?! |
Цвиточег
| Какую? Какая в принципе может высохнуть. |
Neznaika2
| Ок. Не проблема - заменю ///////////////////////////// |
