SERG27101
Подскажите,пожалуйста, номиналы (со строчника на кадровую) R409 и R410-0,22 кОма и 0,1 Ом?
220 Ом вызывает сомнение-может меньше? |
виктор-теледоктор
| Одиннадцать лет ждал,чтобы задать этот вопрос? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
SERG27101
| Скачал я эту схему-но там 0,22 кОма(?) и 0,1 Ом, а по цвету 1Ом и 0,1 Ом-что правильно? |
киев
Прислонившийся
| Да нету там 0,22 кОма. 0,22к и 0,22-К есть две большие разницы. А 0,1 или 0,22 в этой цепи безразлично - здесь это не сопротивление а предохранитель. |
SERG27101
SASHATOD
SERG27101, А ты видишь какие резюки стоят,даже на схеме видно как они обозначены
Я не имел ввиду номинал а именно какие и в какой цепи.
И зачем ты полез туда если не понимаешь как оно работает
Закрой а то ёбом токнет  |
валентин-сибиряк
Тяжёлый случай много читать надо. |
виктор-теледоктор
| Подсказали-теперь берите ответственность на себя в случае летального исхода во время ремонта. |
непоседа
Даже управляя самолетом второй пилот в руках держит инструкцию перед взлетом и перед посадкой а тут сразу дают совет не читая.  |
SERG27101
| Тема закрыта-всё решено-спасибо сказал-зачем столько догадок и домыслов? |
киев
Прислонившийся
Шо знач закрыто - а по3,14здеть?!  |
