РЕШЕНО Вход в тест холод LG GA-B429BLQA
power1
power1
Сообщение #1 От 03/11/2018 19:46 цитата
Заявлена неисправность, замерзают яйца в холодильной камере. Светит ошибкой.
Шторка в норме (закрывает - открывает) при удлинении проводов NTC и помещенный в морозилку.
температура выставляется, работает все в норме пока не выбьет эту ошибку, думаю
после ошибки форточку открывает и с морозилки еб..шет холод.
Ошибку бьет спустя пол часа после вкл сеть вилки.
Комбинация кнопок вход на самодиагностику, пож в личку. ошибка на фото.
У ребят на фросте видимо нет, а нужно срочно, завтра ехать далеко..
 Размер файла:  243.26 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
power1
power1
Сообщение #2 От 03/11/2018 22:06 цитата
Скорее всего это не ошибка, это нет индикации, нет обмена между контроллерами, где то шлейф возможно в дверях.
обычно пропадание контакта при нагреве. но а тут при съеживании..
Сообщение #3 От 04/11/2018 11:35 цитата
power1, тему исправляй http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
power1
power1
Сообщение #4 От 04/11/2018 18:04 цитата
Тему закрываю есть Мануал все спс
