Драко
Машинка bosch maxx wfl1601 стала дольше стирать, не греет воду. Разобрал, тэн звонится - 25 Ом( на землю нет), термодатчик -4,8 кОм при нагревании - сопротивление уменьшается. Провода с тэна и термодатчика звонятся. Снял пресостат - 1-3 контакт (на 3 контакт приходит провод с тэна) не звонятся, дуешь в трубку звонятся.
2-4 контакт изначально звонятся, дуешь перестают, щелчки слышны. Рабочий он? Ну и собсна если он рабочий, то как я понимаю тэн не работает из-за мозгов? Больше вариантов я не увидел. Продул трубку к прессостату. Нагрева нет. |
Valeriynew
Драко
У меня ещё идея возникла паралельно тэну подсоединить лампочку, проверить подаётся на него напряжение или нет, или вместо тэна?
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2019
| Valeriynew писал: | | Реле тэна. |
Его б ещё найти на плате, или оно одно там, плату ещё не доставал |
alexu
| Цитата: | | Его б ещё найти на плате, | Драко, занавес  |
Valeriynew
| Драко писал: | | Его б ещё найти на плате, или оно одно там, плату ещё не доставал |
Не одно и тогда лучше и не "доставать", кроме нагрева могут появиться еще проблемы. Лучше позвать мастера, дешевле обойдется. |
аркаша-10
Драко, ты вообще зачем туды полез то, тебе что ватсапов с инстаграмами мало? зарегись на форуме домохозяек, и задай подобный вопрос, ответят тебе такие-же особо приближенные к технике лица. Ужас какой, какой стыд. Где шайтан бродит? |
Драко
| Я не понял сарказма, плату ещё не доставал, а вообще я думал может кто схему сбросит, в чем проблема написать реле к2 - реле тэна проверь его. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| аркаша-10 писал: | | Где шайтан бродит? | та здеся я - на боевом посту Наблюдаю за этим "цирком" и выявляю робингудов, которых вскоре прийдется закрывать.
| Драко писал: | | Я не понял сарказма, плату ещё не доставал, а вообще я думал может кто схему сбросит, в чем проблема написать реле к2 - реле тэна проверь его. | правильнее и проще будет сбросить эту тему в помойку, а тебя послать к .... мастеру  |
Драко
шайтан, можешь сбрасывать, я уже узнал что хотел, и да, иди в отдохни вообщем |
Valeriynew
Драко, перед ответом посмотрел профиль: 15 лет на форуме  |
Драко
| Valeriynew, и, я первый раз полез в СМ (в свою), ничего тут сложного нет, посмотрел счас схему от похожей машины, на днях продолжу, всем спасибо |
