Замена штатной подсветки на светодиодную ленту 12В
Kawaii
Сообщение #1 От 31/10/2020 18:17 цитата
Здравствуйте, дорогие участники форума.
Столкнулся с проблемой ремонта телевизора Daewoo l32s65fvbe. А конкретно, сгорела штатная подсветка, решил заменить ее на обычную светодиодную ленту на 12 В, но когда начал искать на плате сигнал ШИМ управления яркостью, обнаружил, что на выводе BL_ADJ отсутствует ШИМ, на нем при включении висит постоянно 3.15 В, на изменение яркости в меню он не реагирует, в дежурке на нем 0.
Документацию к материнке прилагаю.
И так, куда делся ШИМ? и каким образом тогда изменяется яркость подсветки?
Характеристики телевизора:
-LCD Daewoo l32s65fvbe
-Материнская плата TP.S512.PB83
-Проц S2T512
-Штатный драйвер подсветки sn510p
  TP.S512.PB83_SCH.pdf  1.43 МБ  Скачано: 297 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 31/10/2020 18:55 цитата
А что, в этой балалайке есть в меню регулировка подсветки? Чаще всего в балалайках подсветка фиксирована определенными резисторами в драйвере, без всяких регулировок с пульта. За очень редким исключением.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 31/10/2020 18:57 цитата
Kawaii, Есть ешо летучая мышь подмигивание
Kawaii
Сообщение #4 От 31/10/2020 19:01 цитата
iv-9 писал:
В меню есть настройка "яркость" от 0 до 100, хозяин точно уверен, что яркость до этого изменялась
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 31/10/2020 19:06 цитата
Данная позиция никакого отношения к подсветке не имеет. Не имейте мозги с вашими знаниями, поставьте нормальную подсветку или замените светодиоды на родной.
Kawaii
Сообщение #6 От 31/10/2020 19:08 цитата
iv-9 писал:
Спасибо, так и сделаю, а то заколебался уже искать эту шимку
888
