legomar
| ребята помогите подобрать аналог THERMISTOR;KL11L4R7-3.5A4.7OHM, стоит в БП ТВ Samsung ck 5073. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| legomar, аналогов тьма, даже совдеп можно втулить если мозгой шевельнуть интенсивней. |
legomar
Ребята , обошел у себя в городе 3 магазина, на мой запрос термистора на 4.7 ома - ответ однозначный -НЕТУ!
Я правильно понял- это термистор на 4.7 ома? и еще "3.5A" это три с половиной ампера?
так где же найти такого зверя? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| legomar писал: | и еще "3.5A" это три с половиной ампера?
так где же найти такого зверя? | Можешь показать как он выглядит? Так то вроде похож на предохранитель, но... для верности.  |
legomar
Нет не могу -он выгорел с одной стороны, а выглядит как варистор, имеет круглую плоскую форму,
Забрасываю схему тв . стоит в БП сразу после диодной сборки, обозначен на схеме ``NT801``.
Samsung_CK_5073.pdf 753.31 КБ Скачано: 790 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
| legomar, где ты увидел 3,5А? Я вижу в схеме только 3,15А под позицией F801- это стопудово предохранитель. На счет этого термистора- ставь обычный керамический резистор мощностью ватт10 и всё. |
legomar
Взял вот отсюда - "THERMISTOR;KL11L4R7-3.5A4.7OHM" с сервис мануала на какой-то тв самсунг.
Походу это есть термистор NCP 4R7. та резюк то можно было-бы, но только заменил комплект М/С в БП и помойму он там еще и для "мягкого " пуска БП. На днях обещают подвезти. подожду. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:24
Походу это есть термистор NTC 4R7. та резюк то можно было-бы, но только заменил комплект М/С в БП и помойму он там еще и для "мягкого " пуска БП. На днях обещают подвезти. подожду. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:34
Именно NTC 4R7 а не NCP, очепятка вышла. |
cybe
Есть и PTC и NTC
legomar
| Вот сдесь именно негативный NTC. |
cybe
| legomar писал: | | Вот сдесь именно негативный NTC. | А знаешь, что оно значит? |
legomar
| а что ж не знать то? инфы полно. |
anatoliy210977
| В компьютерных блоках питания посмотри. |
atmicandr
Мучитель микросхем
| anatoliy210977 писал: | | В компьютерных блоках питания посмотри. | Точно точно... есть там такие... Красно-коричневого цвета, диаметром примерно 7 миллиметров и толщиной миллиметра 3! У меня такие оказывается есть. |
cybe
| legomar писал: | | а что ж не знать то? инфы полно. |
4.7 ома - это при комнат.темп. В бане или на улице будешь использовать агрегат? |
VikBel
legomar, Проблем создал
Читал, читал... Всё равно до конца смысл всего написанного не понимаю.
С картинки выше Если PTC то это обыкновенный позистор.
Если NTC то ставь обрывной(на всякий случай) резистор 4,7 Ома
Какие ещё вопросы будут ? |
TE
| legomar, такой терморезистор используется почти в любом блоке и компьютерном тоже. цель его ограничить ток заряда сетевого электролита при включении, а после с прогревом уменьшить свое сопротивление, чтобы зря не рассеивать мощность. Если такой не найдешь, установи проволочный керамический резистор на 5-10Вт. |
legomar
P.S. Ребята с этим "зверем " разобрался.
P.P.S. Итог в сей девайс будет инсталирован NTC 4R7.
P.P.P.S. Жил этот тв у товариша на кухне. (когда ремонтировал у него , паяло разогреть не мог. замерил сеть а там 190В)
В С Е М С П А С И Б О !!! |
