помогите смоделировать работу НA13164AH
  Список форумов » Даташиты
жорж
жорж
Сообщение #1 От 11/10/2012 09:09 цитата
В ходе выполнения работы по ремонту автомагнитолы зашел в тупичек , суть прьблемы в том что мной была куплена микросхема НA13164AH
и установлена в автомагнитолу Panasonic CQ-C1305w . После установки микросхема не выдает те параметры напряжений которые должны соотвествавать ее техническим параметрам .Возник вопрос кто сталкивался с проблемой проверки работоспособности данной микросхемы ?Как можно и какой метод применим для правильной диагностики данной микросхемы?Спасибо .
вот даташит данной микросхемы :
http://www.winner-s.ru/download/pdf/18545.pdf
VM
Сообщение #2 От 11/10/2012 09:30 цитата
А модуляция какая нужна? Амплитудная или частотная?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 11/10/2012 09:46 цитата
жорж,
В шите тайминги по пинам есть, блок-диаграмма тоже подробная и однозначная - подавай питалово, иммитируй входную коммутацию и секи на выходах отработку.
жорж
жорж
Сообщение #4 От 11/10/2012 09:53 цитата
viktor_ramb писал:
жорж,
то есть Вы говорите что ее можно включить на навесном монтаже ?
не могли бы как бы чуток поподробнее :тоесть подать на :
3 ногу 5,13v
8ногу 12,6v
15 ногу минус и на корпус тоже минус .
Я правильно понял ?
ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:12
VM писал:
У Вас никогда не было такого ? нашел неисправность ,заказал запчасть ,прождал ее ,поставил , а результата нет положительного ? Вот возник вопрос о работоспособности новой микросхемы. Хочу понять способ проверки ее .Вы лично можете посоветовать как правильно проверить ее ?
ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:22
VM писал:
а вот так смогли бы описать как здесь ?
http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 11/10/2012 12:51 цитата
жорж, можете и в схеме проанализировать правильность работы м/с согласно доков шита, если уверены что входящие и управляющие сигналы в норме.
VM
Сообщение #6 От 16/10/2012 09:46 цитата
жорж, модЕлировать работу микросхем мне в принципе доводилось. А вот модУлировать как-то в голову не приходило... Слабо представляю, как это выглядит...
жорж
жорж
Сообщение #7 От 25/10/2012 15:05 цитата
VM писал:
Я исправил ошибку в формулировке , надеюсь Вы теперь сможете помочь мне ?
makeym
makeym
Сообщение #8 От 25/10/2012 16:22 цитата
жорж писал:
Канечно было - даже могу сказать как это называется - ЛОХАНУЛСЯ ЗНАЧИТ подмигивание
А может неправильно дигностировал неисправность именно этой микры, может проблема в обвязи? Шо эта микроба левая это вряд-ли, скорее проблема в обвязи или в нагрузе данного регулировщика улыбка
Другие темы раздела Даташиты
