ctibi
Принесли цифровой эфирный тюнер DVB-T, ALCOR HD-2650 .На выходе блока питания по цепи 5 V сопротивление 20 Ом в обе стороны.Подводится это напряжение к микросхеме H12W ,которое не могу идентифицировать ,гугл тоже не познает.
-Прошу помощи в определении ,как оно "публично" маркируется?
H12W.rar 3.95 МБ Скачано: 913 раз(а)
TELEDOKtor
eduard2
ctibi, ну ты же не новичок корпус надо указывать на свой девайс ( или фото делать на него, и по четче ) и это для кого делалась ?
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html | Цитата: | | гугл тоже не познает | . да ну прям таки нечего нету ,а это что ?
[url]http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175424З[/url]
ЗЫ- а по пинам определить :куда идут :  |
pabel
Это не та микросхема .
Которую предлагаете это контроллер и для него нужен внешний транзистор и диод.
У него синхронный преобразователь.
ctibi, На какие ноги приходит питание ,на 4 и 1 или 1 и 3..? |
roges
| pabel писал: | | Это не та микросхема . |
pabel,
У ТС, на сколько позволяет судить фото, другая распиновка... |
ctibi
Вот, подсказка о подключении на фото.
1.rar 7.73 КБ Скачано: 651 раз(а)
roges
| ctibi писал: | | Вот, подсказка о подключении на фото |
ctibi, с дросселем не ошибся? |
pabel
APS2406
ctibi, Коротыш у тебя по выходу. |
roges
ctibi, распиновка известна, вх/вых напряжения тоже... Осталось сходить к Славе в гости и, подобрать замену из числа доступных
http://remont-aud.net/dc_dc/ |
ctibi
Выпаял преобразователь , коза сопротивлением 20 Oм в цепи 5V исчезла.Дроссель тоже выпаял ,один вывод подсоединен к 3 выв.(SW) а второй никак не к общему (GND) как я указал перед выпайкой!Второй вывод его ,подключен к конденсатору - керамике .
- Спасибо всем за помощь ,внимательно изучу предложения по поводу замены .О результатах отпишусь. |
pabel
| Смотри на частоту преобразования ,примерно такая должна быть у тех которые будет подбирать- 1.5MHz |
ctibi
Значит так ,заказал NCP1529АSNT1G запаял ,но при том, что на выходе преобразователя( выв .3 -SW ) имеется 1V5, процессор не работает.На пульт и кнопки передней панели не реагирует.Тупо горит светодиод зеленым и всё.Схемы к сожалению нет,немножко поставлю его в сторону ,принесут ещё одного такого "пациента" тогда продолжу поиск неисправности.Клиен прикупил себе по спешке новый тюнер,время есть ...
NCP1529.rar 213.11 КБ Скачано: 625 раз(а)
Lensmen
ctibi
Lensmen
ctibi
Вот она родная на фото ,сильно греется микросхема памяти NT5CB64M16DP-CF больше чем процессор .
Нашел у себя запись ,снятую карту напряжения с такого точно тюнера на котором ВЧ вход не работал .Выложу оба файла.
HD-2650.rar 1.72 МБ Скачано: 639 раз(а)
1.rar 1.58 МБ Скачано: 598 раз(а)
