Шуруповерт Black&Decker (smd-начинка)
  Список форумов » Даташиты
apxibamop
Сообщение #1 От 14/08/2015 23:46 цитата
Модель шуруповерта: SSC-250040EU
P/N: 90590287
Input: 100-240 V 300 mA
Output: 8-20 V 400 mA
Проблема: нет зарядки. Визуально на плате - без проблем. Загвоздка в нескольких смд-шках, о которьіх не смог собрать инфу. Так же нашел пробитьій J1 в SOT-23 - поменял, но без результата. В приложении есть .pdf того, что нарьіл - но все не то, что надо. Спасибо за инфо
Корпус SOT-23-6
Корпус SOT-23-6
  358.jpg  144.63 КБ  Скачано: 613 раз(а)
  K405 Y408.jpg  136.9 КБ  Скачано: 540 раз(а)
  B&D smd.pdf  35.92 КБ  Скачано: 500 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 15/08/2015 01:55 цитата
apxibamop, качай даташиты и сравнивай включение...
027 - Аналоговый, датчик ускорения - BMA145 (LGA-16)
K405 - LM358ST (MiniSO-8) - Low power dual operational amplifier
358 - FDN358N - P-ch MOSFET 0.2A 1.6A pk 30V
427 - TK65427M - Step Down Converter
L44 - TK71644S или ADP1710AUJZ - Low Dropout, CMOS Linear Regulator
amjm88
Сообщение #3 От 15/08/2015 03:15 цитата
L44
apxibamop
Сообщение #4 От 15/08/2015 20:31 цитата
roges: спасибо, дружище, за наводку на даташитьі. Прямь - все гениальное - в простом... Только-лишь L44 в корпусе SOT-363, как предположил amjm88 (на фото не очень-то разберешь и я оплошал, не указав корпуса по-точнее), которьій поменьше SOT-23-6-го. Скачал шитьі - вьіпаял зарядньіе пластиньі с платки и начинаю рьіться...
amjm88: L44 в SOT-363, как тьі и подметил - значит, BAT.54. Спасибо.
apxibamop
Сообщение #5 От 29/08/2015 19:11 цитата
Наконец-то, найдя время, добил этот шуруповёрт. Судя по несоответствиюю некоторых контактрых площадок на одной стороне платы контактным площадкам на обратной стороне - минимум трехслойная платка. Методом замеров вышел на FDN358. Предварительно поменял один SOT-23 с кодом J1. Плата завелась и заряд идёт нормально. Всем спасибо. P.S. Подскажите, как добавить "Решено"
  B&D.zip  364.48 КБ  Скачано: 572 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
