domanov
День добрый!
Колонка Elari нет звука.
Помогите опознать элемент.
Два верхних средних вывода идут на динамик.
| IMG_2071.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.81 КБ |
| Просмотрено: |
198 раз(а) |
Fanttom
Микросхему опознать?Так написано же на ней М4615?!Обычный УНЧ маломощный,как в колонках комповских стоят типа 8002.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:41
Распиновка только другая,раз два средних вывода идут на динамик.У Ad8002 два верхних средних вывода идут на питание(6нога на плюс,седьмая-минус).
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:53
Это отчего плата?от китайского плеера?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:57
Странная распиновка..5 н.-плюс,6н и 7н-выход на динамики,7-земля..Правильно я понял? |
domanov
Плата от колонки портативной.
По названию я ни чего не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:03
4 плюс 6 минус 6 и 7 выход на динамик |
Fanttom
| Минус один и на питании самой мх и на выходе?А входы какие ноги? |
domanov
Честно сказать я новичок в этом деле.
Как я думаю входы это 1 и 2.
3 питание идет на катушку 4R7
4 идет на один контакт диода который слева
5 на другой контакт диода
6 и 7 динамик
8 не знаю идет на пару резисторов и потом уходит в плату
минус один 6
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 14:26
3 и 4 питание |
Fanttom
Где то ты ошибся.Ты как определил питание?Прозвони мультиметром.
Одна земля для питания и выхода -информация сомнительная..Прозвони.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:04
Минус питания скорз всего 4 нога,плюс похоже 5 нога(выход с диода),входы 1 и 8 ноги..?По фото.Прозвони.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:07
Кстати диод справа а не слева на фото.В армии не служил что ли?  |
domanov
Питание с плюса АКБ звонятся 3 и 4 ноги
Выпаял микру центальная площадка масса
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:13
фото
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 15:14
А как их прозвонить?
| IMG_2081.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.78 КБ |
| Просмотрено: |
179 раз(а) |
Fanttom
Блин..сделай так,раз микросхему ты смахнул,включи колонку и измерь напряжение на какую ногу приходит плюс.Минус тестера(если цифровой)-на минус любого электролитического конденсатора.Так узнаем ножки питания.А то непонятно точно,на какую ножку приходит плюс.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 17:35
| domanov писал: | Питание с плюса АКБ звонятся 3 и 4 ноги
Выпаял микру центальная площадка масса |
Плюс 3,минус 4?Четвертая звонится на площадку? |
domanov
1 и 2 напряжение прыгает 0.2 -0.4
3 и 4 -3.8 вольт
5- 3.8- вольт
6 и 7 -10 вольт
8 - 2.8 - вольт
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 16:00
на площадку без микры ничего не звонится |
Fanttom
6 и 7 выход 10 вольт?
Ты откуда отчет ножек ведешь?
Снизу считай с лево направа,потом наверху с право на лево.Ты же сам сказал,что 6 нога и 7 нога выход на динамик(это верхний ряд ,две ножки посередине),как может быть 10 вольт на выходе,если эти ножки в воздухе?  |
domanov
Считаю как вы написали.
На счет 10 вольт тупанул.
Все остальное верно еще раз перемерил. |
Fanttom
Микросхема видимо китайская.Посмотрел в своих записях,ничего подобного нет.Я бы заменил ее на Ad8002,с учетом их разных выводов.Установил бы на отдельной платке и проводками подсоединил,согласно маркировке выводов.  |
domanov
Fanttom
| domanov писал: | | Спасибо. Попробую |
Есть в наличии микросхема AD8002?Отпиши что получится.Интересно.  |
