Ресивер SVEC A8 нет приема
avyalkov
avyalkov
Сообщение #1 от 14/05/2011 14:59 цитата
DVB SVEC A8. В заде наклейка P04-VD62-16-VH3.96 На шасси написано: SVEC-04-V1.6D. Тюнер, на плате написано:GST-VD61_6. нужна схема на этот ресивер. Проблема нет приема. Подозрения на тюнер. Надо схему что бы разобраться. Может у кого нибудь есть, выручайте. В интернете я найти не смог.
А вот фото шасси.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 16/05/2011 11:21 цитата
avyalkov писал:
В софте уверены?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #3 от 16/05/2011 14:37 цитата
misha7 писал:
В софте уверены?
А вот при описаной неисправности проблемы с софтом практически не бывают. По крайней мере у этой модели.. Здесь действительно больше попахивает дохлым тюнером. Ищите донора.
Вопрос к автору темы:
Следов воды нет?
Переключение поляризации 13/18 вольт происходит??
В прошивку не лезте и на счёт схемы её найти нереально. недовольство, огорчение
avyalkov
avyalkov
Сообщение #4 от 16/05/2011 18:02 цитата
В софт я и не полезу. Я понял что это тюнер. Донора найти не знаю где. Мне хотя бы распиновку ног тюнера, хочу с ним поковыряться.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 от 16/05/2011 20:11 цитата
avyalkov, LM317 проверь заменой
avyalkov
avyalkov
Сообщение #6 от 16/05/2011 20:50 цитата
Хорошо.
audi
Сообщение #7 от 17/05/2011 08:00 цитата
Посмотри тута есть куски схем.Да и почитать есть что о твоем ресе. http://forum.kris.kz/index.php?topic=5995.135
Vovan Li
Сообщение #8 от 23/05/2011 21:04 цитата
была такая проблема, но она оказалась в процессоре
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #9 от 24/05/2011 15:38 цитата
Vovan Li писал:
Каким образом опредилили ? Заменой процессора , или предположением ?. Поподробней можно??
a gosha
Сообщение #10 от 27/05/2011 17:12 цитата
avyalkov,
для начала проверь питание лнб.
если нет в настройках смотри включено оно или нет.
Питание переключает поляризацию или нет.
ппроверь 22кгц на виходе при приеме висших частот.
опиши состав ресивера.
проверь питание на пульсации в некоторих тюнерах пропадает прием с наисправним бп.
Советов много информации от тебя совсем нет что делал где с тестером бил.
avyalkov
avyalkov
Сообщение #11 от 17/06/2011 09:36 цитата
Принесли убитый рессивер такой же. Снял с него тюнер поставил на свой и все пошло. Тема закрыта.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 от 18/06/2011 15:08 цитата
У этой модели других причин не было. подмигивание
