GS FTA7001S+Донгл DRE-Grupt
serbelkov62
Сообщение #1 От 24/10/2011 15:40 цитата
Не работают все каналы Триколор в ресивере FTA7001S в связке с Донглом.П.О.последнее 3.3.71. И оставлял его включенным и звонил в Триколор а результа нет.Помогите,если кто может.И еще такой вопрос.В пункте меню ресивера GS FTA-7001S в статусе должна появиться дополнительная информация на наличие подключенного к ресиверу Донгла или нет?
misha7
misha7
Сообщение #2 От 24/10/2011 18:02 цитата
Думается мне, что Вы сбрасывали в заводские установки, снова прошивали и Dongl разбирали,... и правильно включали (По инструкции).Это Вы должны были описать, что бы Форумчанам не гадать при даче совета.Да,точно должна появиться информация про Trikolor.
serbelkov62
Сообщение #3 От 24/10/2011 18:59 цитата
Да,это я все сделал, перепрошивал ,сбрасывал в заводские, включал по инструкции и звонил раза 3-4 в Триколор,оставлял включеным, вот только сам донгл не разбирал.И если в статусе ресивера должна появиться информация на наличие подключенного к ресиверу Донгла,то в моем ресивере ее нет.Тогда в чем может причина?
misha7
misha7
Сообщение #4 От 24/10/2011 19:23 цитата
Начни с проверки БП и Лс посмотри
serbelkov62
Сообщение #5 От 24/10/2011 22:32 цитата
Вскрыл Донгл а там стоит декодер Z-Cript как на ресиверах Триколор и при включение загорается один красный светодион а зеленый молчит .И я сталкивалс с такой причиной с ресивером DRE 4000,где он не видел модуля и загорался один красный светодиод.Посоветовали на этом форуме менять модуль и здесь я думаю причина в нем.
molotok11
Сообщение #6 От 26/09/2012 13:58 цитата
Столкнулся с точно такой проблемой.Модуль в Донгле пробовал менять на аналогичный из ДРЕ5000.
В статусе донгл не видится.Кто что подскажет?
misha7
misha7
Сообщение #7 От 26/09/2012 14:27 цитата
Можно Я первый подскажу! molotok11, мне ещё раз всё написанное переписать? Или прочтёшь Правила и всё сам напишешь про блок питания, версию прошивки ресивера, порядок включения донгле, Что после сброса в заводские установки ресивера и RST донгле. Пока всё.После всего этого надеюсь Форумчане начнут и советовать.
molotok11
Сообщение #8 От 26/09/2012 14:44 цитата
Расписываю подробно.Ресивер FTA7001S пришел с неисправным БП(высох электролит по цепи 3.3в)
После замены оного конденсатора ресивер включился но каналы не открылись(кодированный канал)
Ресивер в связке с донглом включал по инструкции(сначала донгл потом через 2 минуты ресивер)
Прошивка 3.3.71 Были проведены следующие мероприятия:
1.Сброс настроек до заводских
2.Замена БП на заведомо исправный(от ДРЕ5000)
3.Замена криптомодуля в ДОНГЛЕ на заведомо исправный (от ДРЕ5000)
Ни одна из этих процедур не решила проблему(в статусе донгл не видится)
misha7
misha7
Сообщение #9 От 26/09/2012 16:15 цитата
Забыл спросить про блок питаня Dongle
molotok11
Сообщение #10 От 26/09/2012 17:32 цитата
Сейчас заменил БП на Донгле-результат нулевой.
Кстати пытался вставить криптомодуль из донгла в ДРЕ5000-в статусе
ДРЕшки ID модуля не появляется.Т.е. получается неисправен криптомодуль.
Но тогда почему при установке в Донгл заведомо исправного криптомодуля-все равно ККД
misha7
misha7
Сообщение #11 От 26/09/2012 19:26 цитата
Вот файл про Донгле. На корпусе Dongle дырдочка есть Reset ? Про это ни слова и про светодиоды молчок. Красный и зелёный помаргивают. Посмотри в исправном 5000 снизу видно что они вымаргивают. Не утвержаю, пусть поправят , там всё же ХХ??ХХ...... имеет значение.
  FTA7001s_dongle_manual.zip  5.56 КБ  Скачано: 1553 раз(а)
vitusv1
Сообщение #12 От 26/09/2012 21:45 цитата
Значит вместе с модулем сдохла материнка!
Novichek_Novichek
Сообщение #13 От 26/09/2012 22:11 цитата
Привет: если БП исправен, рес работает меню на экране показывает, на LNB напруга есть, тогда мать исправна, попробуй Дамп поменять и цепь 5.0 вольт проверь может диод шот протекает при работе.
molotok11
Сообщение #14 От 27/09/2012 02:48 цитата
Проблема решилась неожиданным образом.Установил в Донгл неофф.модуль 13серии и все каналы открылись.
С заведомо исправным модулем 11 серии отказывается работать.
dziwak
Сообщение #15 От 01/10/2012 09:41 цитата
Кто Вам сказал, что в донгле стоит такой же модуль, как и в тюнерах DRE? Печатная плата конечно такая же, да мозги другие.... Это модуль ПРОкрипт. Софт тюнера поддерживает или модули Прокрипт 11, или модули DRE серии 13.
molotok11
Сообщение #16 От 04/10/2012 05:47 цитата
dziwak спасибо, не знал про это.
