GS 8300 N инициализация модуля NPR
mussik
Сообщение #1 от 05/10/2012 15:23 цитата
GS 8300 N инициализация модуля NPR и как следствие кодированный канал DRE дело в модуле, с другим работает пропай помог на пару дней, имеется несколько таких модулей, есть ли способы лечения?
misha7
misha7
Сообщение #2 от 05/10/2012 19:04 цитата
Тема очень актуальная, но написана не полноценно.
mussik писал:
mussik, поставь правильно точки и запятые в своём сообщении. недовольство, огорчение
Тяжело понять:
mussik писал:
Потом тут: Казнить нельзя помиловать! улыбка
mussik
Сообщение #3 от 05/10/2012 19:43 цитата
с другим модулем (рабочим)работает т.е. дело в модуле
misha7
misha7
Сообщение #4 от 05/10/2012 20:00 цитата
Да всё понятно! Что то мерял и где.... , что грел...и что побудило к прогреву....что изменяется....или не изменяется до и после...
Вот наверно всех интересует, чтобы что то посоветовать.
mussik
Сообщение #5 от 05/10/2012 20:09 цитата
грел BGA чип он там один после поработал пару дней
mussik
Сообщение #6 от 08/10/2012 10:48 цитата
если тема еще интересна перекатал CIC-0023-0103, модуль завеся, поставил на прогон
boxer69
boxer69
Сообщение #7 от 08/10/2012 15:26 цитата
mussik, +1 за реболлинг NP4+ Часто встречается плохая пайка.
mussik
Сообщение #8 от 10/10/2012 14:50 цитата
кстати на втором модуле перекатка не помогла, а модуль хозяин менять не хочет.
misha7
misha7
Сообщение #9 от 10/10/2012 19:46 цитата
mussik, Личное сообщение от 08.10.12 прочти.
