Автор | Сообщение |
andresat
Ресивер ORTON X80.
Неисправность начала проявляться в выключении ресивера при соединении с кабелем при отсоединении кабеля работал нормально, проблема решилась пропайкой контакта и заменой электролина ТС2 в питании ШИМ.
Ресивер заработал но вылезла другая проблема. Нет сигнала. Причем на некоторых трансподерах на сириусе и хотбирде сигнал есть и картинка показывает нормально.
Наприменр на Ходбирде работает частота 10815H27500, 10585V27500, 11034V27500, а вот 12597v27500 нет сигнала. Ну и так большинство трансподеров. Аналогично на сириусе работают только несколько трансподеров.
Антена настроена, дайсик рабочий, кабель целый. Проверено другими ресиверами в том числе и такой модели.
Напряжения на входе LNB 13/18 в норме с нагрузко и без нагрузки.
Выходные напряжения БП 1,8, 3,3, 5,2, 15,2, 27 V.
Менял электролиты во вторичной цепи по 27V и управлению LNB. Результата нет.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andresat, в качестве конвертера уверен? |
andresat
Да уверен. Другие ресиверы работают без проблем! Причем и такой модели тоже! |
misha7
andresat писал: | ......
Наприменр на Ходбирде работает частота 10815H27500, .....а вот 12597v27500 нет сигнала. ..... |
Не настораживает ? Я про диапазон частот 10815 и 12597 |
andresat
Вы хотите сказать, что нижний диапазон работает, а верхний нет??
А на Сириусе 12380H27500 работает!
Если можно обясните я, что-то запутался! |
buff
Смотри питание LNB...
"H" работает , а "V" нет. |
andresat
Да работает вертикаль я же перечислил пару частот которые работают в начале темы! И напряжения в норме я тоже это писал! |
buff
andresat писал: | Да работает вертикаль я же перечислил пару частот которые работают в начале темы! И напряжения в норме я тоже это писал! |
Пульсации питания LNB проверили...
Питание тюнера,литик... |
andresat
Пульсацию не проверю, нет осцилографа.
Думаю все же нету тона 22Кгц, спасибо Misha7, за подсказку. Проанализировав частоты на которых есть сигнал действительно это нижний диапазон. Путаницу ввела частота на Сириусе 12380H27500 на который был сигнал, но когда я просканировал ее то отсканировались каналы Хотбирд, Polo TV, Eska TV, Mango 24, Fokus TV, которые соответствуют частоте 11393V27500. |
andresat
Неисправность плохой контакт №95 ножкы процессора. Излечилось пропайкой контактов.
Решено! |
