Панаёт
Модель: GS U510
Отдельный блок питания на 12 V
Довольно свежий аппарат, пришел с неисправностью "не включается".
После замера напряжений было выявлено сильное засаживание 12 вольт как на разъеме, так и на сетевой емкости. На плате обнаружен коротыш, емкость С431 в SMD исполнении. После замены на примерно такой-же (схемы нет, приходиться гадать), напруга пошла, даже на выходе тюнера 18 вольт присутствуют, но аппарат упорно отказывается выходить даже в деж реж. Может кто обладает инфой по этому зверю, просьба откликнуться. Заранее спасибо! |
do not open
проц  |
Панаёт
| Имеешь ввиду проц дохлый? MSD7866-R01 L0 название его. |
superflint
| Панаёт писал: | Модель: GS U510
После замера напряжений было выявлено сильное засаживание 12 вольт как на разъеме, так и на сетевой емкости. На плате обнаружен коротыш, емкость С431 в SMD исполнении |
не подскажете в какой области находится этот кондер, маркировка хаотическая чето ненакйду, тот же дефект у меня, починили вы свой тюнер? |
FreeDay
| Поднимем тему. Напряжение на входе материнской платы постоянно плавает с 0В до уровня 1,9В. Блок питания менялся, изменений нет. Менялась прошивка SPI и NAND, без изменений. Емкость C431 на плате не нашел, может плохо искал. Подскажите куда копать? |
bav
Это что прошивка флешек может так влиять на напряжение питания???
