Samsung DSB-S300V бп уходит в защиту
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 От 14/12/2010 16:08 цитата
Когда его принесли просто пропоял заработал, щас уходит в защиту, но иногда включается и работает. Иногда включишь молчит, начнешь мерить напряжение заработает.
Шимка стоит 2B265, может заменить электролиты по вторичке? в чем может быть такая проблема?
bav
bav
Сообщение #2 От 14/12/2010 20:13 цитата
Замени электролит по питанию ШИМа
audi
Сообщение #3 От 15/12/2010 08:12 цитата
Ardarik писал:
И пропояй БП.
Гафур
Гафур
Сообщение #4 От 15/12/2010 08:21 цитата
bav писал:
Еще на вторичке по 5в и 3,3в.
bav
bav
Сообщение #5 От 15/12/2010 08:52 цитата
Согласен
Ardarik
Ardarik
Сообщение #6 От 16/12/2010 14:02 цитата
Заменил элетролиты, работает. надеюсь так же не будет
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 16/12/2010 22:53 цитата
Отметь тему как "Решено"
Ardarik
Ardarik
Сообщение #8 От 17/12/2010 16:16 цитата
Изменяюсь забыл
rzhevsky
Сообщение #9 От 04/11/2011 16:38 цитата
А если вообще не включается? Напряжение на выходах занижено раз в семь.... И прыгает (пульсирует)... Кто неисправен ШИМка или оптрон? Подскажите, пожалуйста. (диоды на прозвон целые и электролиты не вздутые).
misha7
misha7
Сообщение #10 От 04/11/2011 20:27 цитата
rzhevsky писал:
Может КТО, а может ЧТО улыбка. Может не Шимка и не оптрон, а конденсаторы не вздутые, это не критерий их работоспособности. Сам то что и где мерял? Цифры в студию. Гадалок нет!
Схему в обменник положил: http://archive.espec.ws/section992/file24504.html
Rocksolaan
Сообщение #11 От 27/04/2018 21:37 цитата
Аппарат не включался. После замены в первичной конденсатора на 47 мкФ (питание ШИМ) аппарат ожил, но: как воткнешь вилку в розетку, проходит секунд 10-15 до реакции индикаторов. Замеры питаний показали завышенность всех напряжений на 5 В (кроме 6.5 В). Это и ДР, и в рабочем. Может это быть проблемой тормозов? Как устранить?
Буду благодарен.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 27/04/2018 21:40 цитата
Rocksolaan, ESR-ом для начала пробежись!
