INJENER Garry
| Просит сбросится на заводские настройки, сбросишь, пропадают настройки на канал, отказ, все по кругу, просит сбросится, кому знакома проблема? |
misha7
Ну сбрось и настрой в ручном режиме снова, с учетом новых параметров транспордеров на E 58,5*
ClipBoard-1.jpg 69.12 КБ Скачано: 249 раз(а)
skolin
| INJENER Garry писал: | | ,сбросишь, пропадают настройки на канал, отказ, все по кругу, просит сбросится, , |
misha7., читал я это, посмеялся и забыл. Дело в том что для них это катастрофа. Они для этого и заливают список каналов что бы не настраивать в ручную. Пользуются готовыми дампами. Потом зачастую создают себе кучу проблем, типа нет сигнала из за несовпадения частот конвертора, настройки дайсека и тому подобное.
Если я правильно понял что он отказывается сброситься сам. |
misha7
| OTAU пару лет назад перевели с E 60* На E 58,5* конечно и частоты сменились. А в заводских вписаны старые. А вообще там другая болячка |
INJENER Garry
Спасибо за ответы, дело в том, что сброс или отказ от сброса не помогает, при отказе снова надпись "Вернуться к заводским настройкам?" внизу да, нет.
сбросишь, настройшь на 10762 и снова надпись та же. при этом показывает нулевый канал. в меню войти как? не знаю. может там удалось бы сбросится с пин кодом. память менялась. напряжение на стабах норма.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 15:01
| misha7 писал: | | OTAU пару лет назад перевели с E 60* На E 58,5* конечно и частоты сменились. А в заводских вписаны старые. А вообще там другая болячка |
Если про кондеры, мне известно. |
INJENER Garry
| Флешь память на отау никто не пробовал? |
