Автор | Сообщение |
Evgeny40
Была подобная проблема, громкость с пульта не регулировалась (постоянно на нуле), менял микросхему - не помогло.
Причина оказалась в другом. Микропереключатель на уменьшении громкости оказался с дефектом, при проверке тестером показывал разные показания сопротивления (раньше такого дефекта не встречал). Простая замена микрика полностью решила проблему. |
Evgeny40
Поделюсь своим опытом решения проблем у gs 8306.
В течении нескольких лет были проблемы с спонтанной перезагрузкой, зависанием.
Затем появился дефект, описанный выше, невозможно поднять громкость (0-1-0-1 ...) Замена КЦ746СУ работу не восстановила.
Проблема оказалась в дефектной кнопке управления громкостью. У микропереключателя было паразитное сопротивление (от сотни Ом до нескольких кОм). Я и представить не мог что так может быть. Замена микрика полностью решила проблему с подвисаниями и громкостью. На форумах часто встречал сообщения о спонтанных перезагрузках, зависаниях и о шаманстве (замена кабелей, ферритовых кольцах и т.п.). Настоятельно рекомендую ПРОВЕРЬТЕ микропереключатели на панели ресивера, похоже для gs8305 - gs8308 этот дефект носит массовый характер. |
sapuha
спасибо Evgeny40 за подсказку. точно такая-же проблема. |
