Globo 4100 - Нет или плохой сигнал +Параметры питания
Bambastik
Сообщение #1 От 07/02/2016 11:38 цитата
Всем привет, подскажите по поводу тюнера Globo 4100. При работе пишет "Нет или пл. сигнал", бывает работает нормально, потом пишет это сообщение. Сегодня замерял питание, включил тюнер и ни одного канала ни на одном спутнике не показывало. Потом начало немного потрескивать через динамики и каналы начали показывать на всех спутниках. Вот параметры питания до того, как каналы заработали (замерял с подк. антенной):
3,3v - 3.27v
5v - 4.14v
12v - 12.79v
30v - 31.2v
22v - 0v
Когда каналы заработали на 22V стало 25,9V. Вообщем нестабильная работа, то показывает, то не показывает. На ютьюбе рекомендуют заменить стабилизатор питания. Возможно какой-то кондер просится заменить. Подскажите пож. какие элементы стоит заменить для стабильной работы тюнера? Заранее благодарю.
 Размер файла:  486.33 КБ
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Размер файла:  979.67 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
bav
bav
Сообщение #2 От 07/02/2016 11:54 цитата
Ну и где ты нашел что это Глобо? Неужто тяжело на морде модель правильно прочитать?
Ищи обрыв в БП по цепи 22в.
Да и кондюки бы не мешало проверить/заменить.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 07/02/2016 11:55 цитата
Bambastik, приведи для начала блок в порядок,ну а потом,,,,,,,
hacjka
hacjka
Сообщение #4 От 07/02/2016 12:04 цитата
подмигивание esr метром проверь все конденсаторы в БП.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 07/02/2016 12:06 цитата
hacjka, там по ходу всё в БП косить надо!
Bambastik
Сообщение #6 От 07/02/2016 12:07 цитата
bav писал:
в материнке может быть причина?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 07/02/2016 12:11 цитата
Bambastik, может но надо привести питание,,согласно.....
Bambastik
Сообщение #8 От 07/02/2016 14:14 цитата
у кого-то есть схема БП DVB SMPS265 ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 07/02/2016 15:11 цитата
Bambastik, а зачем схема?Там, без схемы пять минут работы!Вопрос ты уверен что ,это рес виноват,антенна нормально,не нарушена?
  globo_3000.rar  180.65 КБ  Скачано: 413 раз(а)
Bambastik
Сообщение #10 От 07/02/2016 18:23 цитата
vadim3008, на счет антенны уверен, так как тюнер нестабильно работал на другой антенне. Проверял.
Bambastik
Сообщение #11 От 14/02/2016 13:30 цитата
vadim3008, подскажи может ли быть дело в кондере C19? Такое чувство, что он высох и как раз по линии 22 В. Жаль нету esr метра, чтобы точно измерить.
bav
bav
Сообщение #12 От 14/02/2016 14:02 цитата
Отсутствие 22 вольт никаким образом не связано с усыханием данного кондюка. Имеет место банальный обрыв цепи 22В.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 14/02/2016 15:05 цитата
Bambastik, проверь самовосстанавливающийся ! подмигивание
bav
bav
Сообщение #14 От 14/02/2016 16:02 цитата
если у него отсутствуют 22В на БП при чем тут
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 14/02/2016 17:57 цитата
bav писал:
если у него отсутствуют 22В на БП при чем тут ...
недосмотрел, извините! Я думал он уже сделал питание,
Bambastik, а что мешает проверить начиная с D9?
dmitriymoskvin
Сообщение #16 От 29/02/2016 23:34 цитата
Bambastik, зачем вообще создавать тему если ты сам нашел причину (нет 22 вольт), осталось виновника отыскать. за тебя искать никто не будет. проверяй при включенной нагрузке т.е. с антенной, начинай с диода потом там дроссель должен быть и по идее следующий будет разъем на материнку.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:35
а ты хоть БП поднимал, плату переворачивал?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:40
Да еще может не пропай быть на самом импульсном тр-ре часто бывает, с него надо начать. Прозвони его (эту ножку 22в) она должна звониться по-крайней мере с массой 100%
