firmwares
Всем доброго времени суток.
Сталкнулся с огромной проблемой, которая заключается в том, что не могу определить деталь.
Суть такова
Есть модецинское оборудование с термодатчиком который крепится на палец с помощью лепучки.
Так вышло, что провод задели и выдернули термоэлемент из той самой липучки, но не просто выдернули, а оторвали один из контактов.
Я так подозреваю, что это терморезистор, но замерить сопротивление нет возможности ввиду того, что контакт очень качественно оторван.
На прилагаемой картинке сделал набросок того, как эта деталь выглядит, но немного сомневаюсь в расположении цветов и их составе.
По длине примерно 2-3мм, а вот сочетания цветов либо желтый с краслым, либо белый с красным.
В силу того, что оторвана одна нога, температура постоянно висит на отметке в 50 градусов.
Помогите разобраться, что куда..
Заранее огромное спасибо!
желтый с красным дают 24 наверное килоома придётся взять многооборотный переменник дабы проверить эту гипотезу,а заодно убелиться,что там стоял резик
так как могли и диод поставить-они тоже чувствуют температуру(кремниевый или германиевый) |
m.ix
Master Mixa
| firmwares, а что мешает обследовать такой же с аналогичной липучки? |
Nabi
| firmwares, озвучь название и марку медицинского оборудования. |
firmwares
m.ix, еслибы была возможность проверить на чем то другом, то давно бы так и сделал, но такой аппарат мне пока не встречался, да и такой датчик там всего один.
Nabi, Название аапарата скавать не могу по крайней мере до завтра.
Ечли поможет, то сделал набросок примерного выда его морды.
Аппарат подключается к компьютеру.
Допустим, что это термистор, то какой может быть номинал при с следующем раскладе.
Допустим, что при комнатной температуре апапрат показывает 0 градусов, а при дальнейшем нагреве температура возрастает и показывает температуру тела....
Или при комнатнатной тампературе апапрат показывает рельную температуру, и так же возрастает при нагеве и показывает температуру тела..
Да и вообще есть ли вариант определить, какой номинал там должен быть?
Nabi
| firmwares писал: | | Да и вообще есть ли вариант определить, какой номинал там должен быть? |
Интересный человек, как не зная оборудования можно определить?!
Это монитор пациента? |
