Проблема БП Panasonic P50
  Список форумов » CRT-мониторы
Sergey M
Сообщение #1 От 21/02/2004 12:01 цитата
Здравствуйте.
Попался проблемный Panasonic P50 (TX-T5F68).Были сгоревшие :
микросхема шим (uc3842) и полевик, а также Q871 (2sb772, стоит в
цепи +12в), микросхемы TDA 9511 (Стоят на ПК, питаются от +12в).
После чего монитор включился и нормально работал секунд 20,затем я его выключил.При последующем включении стала срабатывать защита БП( щёлкает раз в пару секунд).Отключил все нагрузки ,кроме +12, т.к. оно связано с оптопарой, всё-равно срабатывает защита.Оптопару и транзистор в её цепи поменял (хотя свонились они нормально), без результатно.
Подскажите где копать, схемы нет.
Спасибо.
Alex Rozovsky
Сообщение #2 От 21/02/2004 13:08 цитата
Sergey M, вот блок-схема твоего БП - поможет разобраться.
  P50_PS.RAR  39.53 КБ  Скачано: 649 раз(а)
Sergey M
Сообщение #3 От 24/02/2004 07:14 цитата
Спасибо за блок-схему,а нет ли принципиальной схемы???
TE
Сообщение #4 От 24/02/2004 09:14 цитата
Sergey M, при пробое полевого в блоке питания надо проверить обязательно резистор (обычно 0,2-0,3 Ом) в цепи истока. Отключая нагрузки, надо не забывать не только о питании оптопары, но и обратной связи стабилизации выходных напряжений, которая берется от источника питания строчной развертки. Возможно ты её отключил.
Alex Rozovsky
Сообщение #5 От 24/02/2004 13:13 цитата
Sergey M писал:
К сожалению, у меня нет.
stan
stan
Сообщение #6 От 24/02/2004 14:56 цитата
а петля размагничивания и терморезистор проверить
