Сдох ли FBT в LG 575C (mod. CB575BC)?
  Список форумов » CRT-мониторы
jkl713
Сообщение #1 от 17/02/2004 15:23 цитата
Дано: монитор с щелкающей релюхой петли размагничивания.
Прозвонка присоски дает 22 кОма - сдохла анодная емкость.
Высверливаю по технологии, оговариваемой здесь неоднократно, заливаю герметиком, сушу. При включении слышен характерный треск на кинескопе - появление высокого, а затем секунды через 3 сгорает строчный транзистор. Проверка и прозвонка окружающих элементов не выявила неисправных. FBT? шок
TE
Сообщение #2 от 17/02/2004 16:30 цитата
Q719 проверен?
jkl713
Сообщение #3 от 17/02/2004 16:33 цитата
Да подсоединялась.
Добавлено 17-02-04 13:40
Q719 цел (я думаю). Проверял на КЗ, все в норме. Может дефект плавающий?, Заменить на заведомо исправный не могу. Т.к. нет его.
keyu
Сообщение #4 от 18/02/2004 09:57 цитата
В LG часто проблемы с ОСкой. Убери ускоряющее и попробуй включить с другой ОСкой.
jkl713
Сообщение #5 от 18/02/2004 14:01 цитата
to ILYA:
Для подачи малого напряжения я так понимаю нужны вторичные источники питания (какой - нибудь ЛАТР например), но у меня нет такой возможности (я просто не занимаюсь ремонтом профессионально, только когда нужда заставляет).
Попробовал в разрыв цепи В+ воткнуть лампу (220в 60вт). Картина следущая - при включении появляется высокое и через секунду срабатывает защита, а все потом повторяется вновь. Греется R796 10ом
to keyu:
К сожелению другой ОСы нет
Можно ли ее как нибудь проверить, прозвонить например. И какое в таком случае может сопротивление быть?
keyu
Сообщение #6 от 19/02/2004 09:44 цитата
Увы! Одной прозвонкой ее проверишь.
А что касается заниженного питания, то в мониторе на БП всегда есть куча всяких напряжений - +15В, +24В и т.п.
jkl713
Сообщение #7 от 24/02/2004 11:31 цитата
При подаче 15 вольт, а затем 75 вольт картина не меняется - срабатывает защита - щелкает реле.
Нашел битый транзистор в цепи X-RAY - заменил - то же самое. Вообще кто нибудь в краце может сообщить о работе защиты от X-RAY? Там по моему стабилитрон стоит - 18в который. Не знаю цел он или нет. А может быть он вообсче непричем? недовольство, огорчение
TE
Сообщение #8 от 24/02/2004 12:16 цитата
При повышении выходных напряжений FBT, седовательно и анодного, напряжение на конденсаторе С739 достигнет величины пробоя стабилитрона ZD801, транзистор Q807 (кстати, он цифровой и звонится не как обычный) открывается и дает сигнал (ноль) на процессор. Но X-RAY не виновата, от 15В питания она не сработает. Выпаяй Q719 и подай внешнее питание, по форме ИОХ можно определить исправность FBT.
lotus
Сообщение #9 от 24/02/2004 13:14 цитата
TE писал:
транзистор Q807 (кстати, он цифровой и звонится не как обычный)открывается и дает сигнал (ноль) на процессор
Поясни пожалуйста, что значит "цифровой транзистор" и как он должен звонится?
TE
Сообщение #10 от 24/02/2004 13:54 цитата
"Цифровой" - название условное. В цепи базы интегрирован делитель из двух резисторов, для этого транзистора по 10К. Это сделано, чтобы подогнать входной уровень под уровень логической единицы цифровых микросхем, отсюда и название. На сайте http://keccorp.com/ можно скачать его даташит и убедиться самому. Полное его название KRC102. Как будет звониться, ясно из рисунка
jkl713
Сообщение #11 от 24/02/2004 16:38 цитата
Начитавшись здесь http://conf.web.vist-v.ru я поступил так:
Выпаиваю ЧОПер и вместо него вставляю лампу 60 Вт.
На коллекторе НОТа вот такая хрень:
Точно такая же форма импульсов прослеживается вплоть до ноги 8 TDA 4856.
TE
Сообщение #12 от 25/02/2004 09:06 цитата
По этому рисунку можно только сказать, что строчная не работает. Проверь синхропроцессор, посмотри сигналы в момент включения.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #13 от 25/02/2004 10:44 цитата
jkl713, подпаяйте, временно, дополнительную коллекторную ёмкость для облегчения
режима работы выходного каскада СР. Проверьте каскад, качающий выходной каскад СР.
jkl713
Сообщение #14 от 25/02/2004 15:34 цитата
TE писал:
Чем дальше в лес, тем больше дров. Пропаял процессор на предмет холодных паек. И поменялась форма импульсов - на рисунке импульсы на базе НОТа. На коллекторе импульсы посмотреть не могу - на экране осцыллоскопа зашкаливает (с делителем 1:10), но видно что напряженеие высокое (форму правда увидеть не могу). Хотя защита все равно срабатывает. Вопрос такой, по импульсам на базе можно судить о работе проца?
TE
Сообщение #15 от 25/02/2004 15:53 цитата
В бензобаке автомобиля есть бензин. Вопрос: заведется ли двигатель?
Менять ТДКС, пожалуй придется.
jkl713
Сообщение #16 от 25/02/2004 15:59 цитата
Все понял. Монитор в расход...
Monitoo
Monitoo
Сообщение #17 от 26/02/2004 11:06 цитата
Абсолютно согласен с ILYA, при полученных параметрах амплитуда "колокольчиков"
не была бы столь впечатляюща. Кстати, появление этих "колокольчиков" говорит о том ,
что победа уже близка. И ещё : с делителем 1:10 , всё-таки можно просмотреть форму
"колокольчиков" ... .
jkl713
Сообщение #18 от 26/02/2004 12:42 цитата
Я сам бы рад продолжить изыскания...
Но к сожелению придется отложить ремонт на неопределенный срок - навернулась куча обстоятельств. недовольство, огорчение
Но тем не менее я благодарен всем за содействие. Спасибо мужики! Пива бы.... улыбка
