GrifonLeo
Монитор CTX-1569MS - с прогревом теряется фокус растет изображение.
Включаю монитор - настраиваю фокус - все четко.
С меню регулирую размер.
Через некоторое время теряется фокус и изображение расползается - становится больше.
Что делать? |
TE
| Ремонтировать или выкинуть монитор. |
GrifonLeo
| Вопрос как ремонтировать? Где именно копать? |
TE
Не знаю есть ли какие знания и опыт в ремонте электронной техники, профиль не заполнен, но судя по вопросам, никаких.
Любой ремонт начинается с проверки блока питания.
Увеличение размера и ухудшение фокуса говорит об уменьшении высокого напряжения. Проверить работу строчной развертки и цепь стабилизации высокого напряжения. |
GrifonLeo
В том и дело что неизвестно где смотреть. Форумы просматривал уже все почти.
По другим моделям мониторов особых проблем не было. На Sony - замена конденсатора и яркость в норме
Samsung - просто крутил яркость и фокус. На Samtrone делитель менял - тоже яркость понималась
А здесь дефект-то постепенное проявляющийся. И таких монитора 2 штуки
Подозрительные места пропаяны. Кондесаторы по питанию накала поменял
И судя по схемам высоковольтный конденсатор внутри ТДКС вторым концом никуда не подключен
У меня только одно предположение было - что что-то с трубой.
Но после того как уплывает фокус и размер - можно опять все подстроить и минут 5-10 будет нормально
А потом по новой |
TE
| У меня нет схемы этого монитора и не могу сказать как реализована обратная связь. Если конденсатор не задействован, то может использоваться нижний вывод резистора SCREEN. Возможно есть потенциометр возле ТДКС, то можно плясать от него. |
GrifonLeo
Вот прилагаю кусок схемы
| Schems.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
100.08 КБ |
| Просмотрено: |
495 раз(а) |
TE
Нашел эту схему. С 11 вывода ТДКС берется напряжение обратной связи для стабилизации размера по горизонтали - транзистор Q709, а для стабилизации напряжения питания строчной развертки (В+), с 10 вывода ТДКС. С220 заменить.
Всё-таки надо начать с проверки БП, посмотреть пульсации, може электролиты где посохли. |
