RoverScan 117 PS - строчная развертка?
  Список форумов » CRT-мониторы
Johan
Сообщение #1 от 18/06/2004 17:21 цитата
Здравствуйте!
Проблема такая: у монитора Rover Scan 117PS после включения компа изображение по горизонтали стало Уже, то есть появились "поля" примерно по 2 сантиметра с каждой стороны. При этом настройки в меню не изменились. Растягивание изображения через меню проблемы не решает - появляются СТРАШНЫЕ искажения линейности, расфокусировка и несведение.
Что это могло бы быть?
P.S. Степень проявления этих искажений зависит от разрешения и вертикальной частоты: в 1024x768 при 70 Гц все практически нормально, но при повышении разрешения и/или частоты искажения усиливаются
P.P.S Похоже, что это сильнее проявляется в режимах, помеченных как NEW MODE: в текстовом (720x400), а также в VESA (например, фильмы/картинки под QuickView) искажения гораздо меньше.
MVI
Сообщение #2 от 19/06/2004 11:47 цитата
Johan
проверь электролит в В+
manpauk
Сообщение #3 от 18/10/2011 17:53 цитата
такая же проблема! не могу решить!!! хелп!!!
TE
Сообщение #4 от 19/10/2011 11:17 цитата
manpauk, а что проделано для решения проблемы? Напряжение питания строчной развертки измерял?
