Монитор F700P, проблемы с фокусом
  Список форумов » CRT-мониторы
Rinat
Сообщение #1 от 18/05/2004 08:58 цитата
Подскажите плиз. Столкнулся с тем, что на мониторе неравномерный фокус: в середине все четко, по углам изображение расфокусировано. Настройкой FBT не помогает. Как выйти из положения???
Dimez
Dimez
Сообщение #2 от 18/05/2004 13:54 цитата
Похоже в трубе межэлектродное замыкание. В поиске ищи как стрелять трубу, посмотри здесь http://nonzero.narod.ru/shooting.html не поможет-пиши, подскажу ещё вариант
Rinat
Сообщение #3 от 20/05/2004 10:54 цитата
Самое то интересное монитор новый, только из магазина (правда дата выпуска 12 2003г. улыбка) Кинескоп LG-Philips. Действительно расфокусировка по горизонтали, причем ближе к краям больше. На тесте виден красный луч высовывается. Думал несведение. Пробовал регулировать- не вышло. Попробую стрельнуть. Спасибо за совет. Напишу о результате
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 20/05/2004 11:09 цитата
Похоже развалилась динамическая фокусировка DAF. Если бы проблемы
были с трубой - фокус бы отсутствовал по всей картинке ... . Имхо.
Dimez
Dimez
Сообщение #5 от 20/05/2004 14:45 цитата
ИМХО, эти трубы(LG-PHILIPS) прооизводят на весьма г,,,ом оборудовании. У них 2-3 из 500 с плавающим фокусом, в основном из-за утечки "анод-фокус". Диагностируется легко-при снятой плате кинескопа поднести заземленный провод к выводу фокуса трубы(по очереди к каждому), если одиночный разряд, то всё нормально, а если дуга-то КЗ. Часто помогает такой метод: к кондеру(где-то220мкФ/400В) припаеваем провода, заряжаем от блока питания и разряжаем его между высоким и фокусирующим электродом с утечкой. не забываем обеспечить хороший контакт вывода фокуса и провода кондера. Если не получилось, можно увеличить емкость кондера и попробовать ещё раз-другой.
Rinat
Сообщение #6 от 21/05/2004 05:20 цитата
Плавающий фокус может ли выражаться таким образом: в середине монитора изображение четкое (по Nokia test) а по всем четырем углам разфокусировка? Смотришь на середину все читабельно, переводишь взгляд на края, особенно по углам, читать невозможно!! Приходиться фокус в глазах настраивать улыбка Подскажите куда все же бежать?
sas
sas
Сообщение #7 от 21/05/2004 14:50 цитата
Отдать его взад.
Rinat
Сообщение #8 от 24/05/2004 06:00 цитата
Всем спасибо за отклики, так и сделал - обменял на такой же. Только после тщательного выбора улыбка. Почему на такой же? Все-таки лучше его в нижнем ценовом диапазоне и 757NF пока нет (кроме профессиональных конечно).
Tim
Гость
Сообщение #9 от 18/06/2004 07:18 цитата
Смотри TDA4856 или 4841(в разных мониторах стоят то та, то та) ножка 32 должны быть колоколо-образные импульсы (кадров.частоты) модулированые вч или дальше на операционнике это динамическая фокусировка.
Rinat
Сообщение #10 от 05/07/2004 13:19 цитата
Приветствую всех! Проблема как оказалось решена не полностью недовольство, огорчение. У моего друга тоже прокол). Взял флатрон 700р и тоже самое только в нижнем левом углу. Обмен увы в данном случае невозможен. Помогите кто чем может!!!
