Автор | Сообщение |
deamonsss
На мониторе Samsung753Dfx модель AQ17KSBU завышена яркость и видны линии обратного хода, настройки ускоряющего на FBT нету, помнится в LG подобного типа проблема решалась через сервиное меню, может тут есть тож нечто подобное или проблема более глобальная????? |
sacho
Ускоряюшчего нада убрат в низу. Если его нет то екран будет темны.Провер питание видеоусилители и кондензатор в тут цепочку.Удачи Измери напруги на катодах Сколка волт там ??? |
sealan
Любитель пива
Какие напряжения на G1 и на G2? |
deamonsss
Трям
deamonsss, G2 измеренное тестером - это" Два пальца от Алголя".. проверьте высокоомные резисторы в углу платы около FBT типа 300-330 кОм - как правило один в обрыве.. напаяйте ему сверху наездником новый и всё ( если лень всё шасси снимать) |
berdiynec
deamonsss, А Вы напряжения непосредственно на выводах трубки меряли? |
deamonsss
Трям, не вижу резисторов с такими наминалами по схеме ничего подобного в той области нету, можно по подробней в какой цепи они стоят? |
TE
R508, R509, R521 по 330 kOhm, R513 270kOhm соеденены последовательно и зашунтированы конденсаторами С596, С597, С598, C599 по 330pF. |
Трям
deamonsss
Или у меня крыша едет, или не пойму нифига. И по схеме и в самом мониторе R508, R509 действительно стоят последовательно, вместе с ними стоит R560, а не 521 и все они по 1MOhm, R513 120КOhm, и вся эта цепочка абсолютна целая |
berdiynec
deamonsss, сообщите же режимы на выводах трубы непосредственно.И все режимы,катоды тоже.Если конечно не секрет. |
TE
Номиналы могут отличаться, главное, что с этой цепочки через резистор напряжение идет на ускоряющий. А кинескоп подбросить нет возможности? Jig-а есть? |
