Распиновка кабеля Мама Rover Scan Optima 150 model: ES558
  Список форумов » CRT-мониторы
Turkcell
Turkcell
Сообщение #1 От 28/10/2005 18:43 цитата
Доброго времени суток! улыбка Подскажите пожалуйста распиновку разьема мама RGB кабеля который вставляется непосредственно в плату монитора. Разъем 13 контактный. На обратной стороне был 15 pin D-SUB (СОБАЧОНОК ОТГРЫЗ!!! ) вот и пытаюсь востановить! Заранее огромный respect! подшучивать, дразнить
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 28/10/2005 21:05 цитата
Oткрой монитор . Смотри их по цвета и связывай . Ничего сложно ! (според меня) подмигивание
А собачонок воспитай ! смех
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 От 29/10/2005 10:28 цитата
В поиске "Переделка DB13W3 на HD15". Удачи!!!
Turkcell
Turkcell
Сообщение #4 От 01/11/2005 16:54 цитата
Привет! Спаял по цветам, ничего не заработало! Монитор пишет "Check Video Cable" Начал звонить провода, и странно... судя по стандартной распиновке http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html на 4 ноге должен быть Monitor ID Bit 2, а у меня же он на оплетке кабеля, а 5 нога должна быть на оплетке, а она выведена на сигнальный провод... Не понимаю... смех Хотя не смешно...
ingenegr
Сообщение #5 От 01/11/2005 17:09 цитата
Turkcell, RGB можно по цветам найти синхру также можно найти а все остальное не очень надо
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 От 01/11/2005 18:15 цитата
1-R, 2G, 3B, 5-6-7-gndRGB,10gnd,12SDA, 13H, 14V, 15SCL
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 От 01/11/2005 18:24 цитата
PAI, извини но RGB Gnd 6-7-8 , a все остальные так одобряю
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 От 02/11/2005 09:45 цитата
Извиняюсь, Погорячился.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #9 От 02/11/2005 13:25 цитата
PAI, Мир, Дружба, Жвачка
Turkcell
Turkcell
Сообщение #10 От 03/11/2005 17:30 цитата
Доброго времени суток! улыбка Мир не без добрых людей, нашел распиновку на конектор который вставляется в плату монитора. Вот она: 1 - Vertical Sync, 2 - Horizontal Sync, 3 - Blue Video Ground, 4 - Blue Video, 5 - Green Video Ground, 6 - Green Video, 7 - Red Video Ground, 8 - Red Video, 9 - Shield Ground, 10 - DDC-SCL, 11 - DDC-SDA, 12 - PC-DETECT, 13 - PC-5V. Распаял согласно http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html но не могу понять, куда заводить 12 - PC-DETECT и 13 - PC-5V ????? На кабеле который подключаю к видеокарте компьютера осталось не распаянные 2 жилы это 11- ID0 и 5 -GND (судя по распиновке, это должна быть земля, но в итоге, она не звонится не с экраном и не с корусом разьема VGA) . Так что куда их???
P.S. С экраном и корпусом разьема VGA звонится 4 PIN который должен быть ID2. Что то я не понимаю?????
  ES558_SERVICE.zip  625.4 КБ  Скачано: 1107 раз(а)
Turkcell
Turkcell
Сообщение #11 От 07/11/2005 16:55 цитата
Господа инженеры! Подскажите пожалуйста, куда распаивать оставших 2 провода!? недовольство, огорчение
TE
Сообщение #12 От 07/11/2005 18:14 цитата
+5V c видеокарты на монитор подается на 9 вывод 15-пинового разъёма, т.е. 13 соединить с 9, а 12 PC-DETEKT c 10.
Turkcell
Turkcell
Сообщение #13 От 15/11/2005 06:47 цитата
Блин ребята, не дурак я, но все равно не втыкаюсь.... я же написал см. выше (....на кабеле который подключаю к видеокарте компьютера осталось не распаянные 2 жилы это ПИН 11- ID0 и ПИН 5 -GND...) а на сколько я видел своим глазами, на 15-пиновом разьеме нет вообще 9 пина!!! В итоге! не могу понять, куда заводить 12 - PC-DETECT и 13 - PC-5V ????? Без этих двух проводов монитор конечно работает, но не коректно, т.е. после выключения компа, монитор начинает самодиагностику и пишет НЕИСПАРВЕН ВИДЕОКАБЕЛЬ!!!! Уж извеняйте за настойчивость! подмигивание
ingenegr
Сообщение #14 От 15/11/2005 12:58 цитата
Turkcell, дело в том что эти концы "должны" комутироваться при подключении к видеокарте т.о давая понять монику что комп подключен
Turkcell
Turkcell
Сообщение #15 От 22/11/2005 12:54 цитата
Доброго времени суток всем! улыбка Вроде расспаял все до конца! Все работает так же как до покушения собачек! смех 12 PC-DETECT соеденил с 11 выводом 15 пинового разьема VGA , а 13 PC-5V с 5 выводом 15 пинового разьема VGA. Вот так вообщем то... подшучивать, дразнить
Ar137
Сообщение #16 От 18/03/2014 13:24 цитата
Доброго времени Суток!!!) У меня появился монитор Optima 150, но к сожалению в нём не оказалось разъёма для соединения монитора с системным блоком, так вот у меня есть обрезанный провод с 13-ю проводками на одной стороне и на обратной разъём для подключения к компу, мне нужно их припаять на прямую к монитору, на плате монитора есть клемма кок рас как мне и надо с 13-ю контактами. Но вот загвоздк
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 14:26
Былобы очень здорово если бы кто нить мог бы сфоткать свой маник и вылажить фотку с правильным рабочим подключениям проводов
, заранее всем благадарен очень))
suvor67
Сообщение #17 От 19/03/2015 21:37 цитата
Ar137, как сказано выше, соединить нужно так:
CN6 - VGA - Signal
1 - 14 - Vertical Sync
2 - 13 - Horizontal Sync
3 - 8 - Blue Video Ground
4 - 3 - Blue Video
5 - 7 - Green Video Ground
6 - 2 - Green Video
7 - 6 - Red Video Ground
8 - 1 - Red Video
9 - экран - Shield Ground
10 - 15 - DDC-SCL
11 - 12 - DDC-SDA
12 - 11? - PC-DETECT
13 - 9 ? - PC-5V
Слева - разъем CN6 на плате управления в мониторе, справа - разъем VGA (15-контактный) на соединительном кабеле. Соединение последних двух контактов под вопросом, но, возможно, и без них будет работать.
Обычно в стандартном кабеле VGA экранирующая оплетка соединена с контактами 5, 6, 7, 8, иногда и с некоторыми другими, иногда 5 контакт соединен с отдельным проводом. Провода сигналов Red Video, Green Video, Blue Video обычно более толстые, цвет - красный, зеленый (иногда серый) и синий соответственно. Провода, соединенные с экраном, обычно черные, более толстые. Цвет остальных проводов может быть любым.
Если используется неродной кабель, то все провода и контакты нужно прозвонить и составить схему соединений.
