bv
Пришел с дефектом-не включается.Заменил сдохшие :
Q314(2SD1913),
D307(5TUZ47)- на BY359F(других не нашёл),
R304(какой у него номинал точно не понял,нет схемы,но поставил по своему разумению 27ом на 2 вт)
После включения работает секунд 15-25,успевает показать какую-то неискажённую таблицу и затем сильно начинает дымить R304.Приходится его экстренно выключать пока не догорел совсем...
Помогите плиз схемкой или советом отчего он может так гореть.Там с ним ёмкости рядом стоят-все повыпаивал,проверил  |
berdiynec
Ну а можно вырисовать кусок схемы по плате?Обвязку этого резика?
Или у Вас нет 20-ти минут времени?  |
bv
| на самом деле я уже пробовал,но ещё больше запутался.Схемку бы! |
TE
Так он и будет дымить, поставил-то по своему разумению и наверняка завысил номинал. Если это по питанию строчной, то уменьшить на порядок, два.
Сообщи сзади на крышке модель, шасси, FCC ID, что найдешь из этого. |
Roslik
| Резистор где стоит, если в блоке питания то может быть 0,33...0,47 |
bv
точно не по питанию строчной,а где-то с ним стоит последовательно кондёр 0.22 мкф а за ним трандуктор(видимо для корр.искажений) насчёт шасси: не увидел ничего кроме `м1769`,но вряд ли это оно.Название монитора Digital Vision model E1770.  |
bv
| а вот компьютер его определил как FUJITSU 1769G |
bv
| Корче,так никто и не смог помочь,ни схемой ни советом.А дефект всё-таки устранить удалось.Резистор R304 был определён правильно- 27ом,но сгорал он из-за коротыша в трандукторе T303 цепи коррекции.Пришлось его заново перемотать,предварительно размочив его в керосине или ацетоне(чтобы разобрать не ломая ферритовый сердечник)Успехов всем! |
TE
| Пробую еще раз представить где может стоять этот резистор и не могу. С диодного модулятора на транзистор коррекции растра, так последовательно не может быть конденсатора и резистора не встречал, в цепи РЛС тоже нет. Что такое трандуктор? Монитор показывает даже "какую-то неискажённую таблицу" (неизвестную на собственном компьютере?). Керосин от ацетона не можешь отличить, так что ты думаешь здесь ясновидящие. |
aa
bv
Вот примерно то о чём шла речь.Надеюсь,что нарисовал без ошибок
Я трандуктором обозвал T303-он то и имел КЗ витки.
А насчёт того того в чём вымачивать ,в керосине или ацетоне -без разницы,по-любому потом целиком перематывать
Добавлено 19-08-2004 03:40
И ещё,насчёт неискажённой таблицы.Когда монитор включен без компьютера и на его входе ничего нет,он сам начинает показывать сетчатые поля разного вида:то белая сетка на чёрном фоне,то чёрная на белом...
correction cct.GIF 10.06 КБ Скачано: 1697 раз(а)
TE
Немного яснее, но нарисовано не все правильно.
Реле контактами не шунтирует резистор, а переключает L307 параллельно L306 или наоборот.
Такое включение Т303 не встречал - это ошибка. Диодный модулятор, L303 включены правильно. |
Alex121
| T303 трансформатор дин.фокусировки |
bv
| А я думал что он выполняет только коррекцию типа подушка-бочка |
swALKA
| Такой же монитор, растр в два раза уже . Какие напряжения должны идти с блока питания на строчный транзистор? Что регулирует +B и каким оно должно быть? |
TE
| От коллектора строчного пройтись по дорожке до первичной обмотки трансформатора и далее до полевого транзистора, он регулирут напряжение. Если транзистор Р-канальный, то чоппер понижающий и входное напряжение от БП в пределах 200В, а выходное напряжение В+ зависит от частоты строчной развертки. При N-канальном напряжение от БП в прделах 50В. Редко, но бывает понижающий чоппер на N-канальном. |
swALKA
Чоппер - это с индуктивностью полевик?
Тогда стоит N-канальный IRFS640A, и вроде живой.
На него приходит 55 В от БП, с него уходит 80, при увеличении размера по горизонтали регулятором (кнопками) напряжение падает до 70 - так и должно быть? Что-то говорит, что при увеличении размера напруга должна расти, нет? |
swALKA
| Если отключить FBT, то на чоппере 240В (в кач-ве нагрузки лампочка 25 Вт). Держиться пару секунд, питание при этом проседает с 55 до 42 В. Затем отключается. |
