telmast
Пришел с пробитым строчником C5802 пробился не накоротко показывает сопротивление колектор эмитер примерно 20 ом.Заменил HOT и на всякий случай чоппер IRF 630.HOT мне кажется сильно греется,поработал один день и снова пробился HOT. Питание в норме,кондер у ТМС поменял.Может у когото была такая проблема Второй транзистор тоже пробился не накоротко. |
General
telmast,
НОТ греется ? Греется в моменты переключения ( особенно когда закрывается ) , посмотреть можно осциллографом на коллекторе НОТа ( постепенно уменьшаешь предел измерения насколько возможно и смотришь ) момент запирания должен быть резким ( даже иногда с небольшим провалом ) , если затянут , тут либо транзистор на последней стадии не в насыщении ( возможно завышено +В или базовый ток маловат , что может быть из-за потери емкости в предварительном каскаде ), опиши подробнее когда посмотришь... А вобще транзисторы разные бывают даже с одинаковой маркировкой.
Удачи |
