SAMSUNG 550S нет регулировки ширены экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
LORDs
LORDs
Сообщение #1 От 12/12/2004 02:54 цитата
Здравствуйте многоуважаемые!
вобщем все попрорядку
1. неработает часть кнопрок на передней панели
2. размер картинки в ширену состовляет 2 экрана монитора,
при этом сдвиг картинки в право/лево действует и посмотреть что во второй половине экрана можно улыбка
3. замена микросхем TDA на кадровую и строчную непомогла
4. замена всех диодов в районе строчника сузила экран на 30%
Rus
Сообщение #2 От 12/12/2004 17:26 цитата
Проверь транзюк корекцыи в строчнике.
LORDs
LORDs
Сообщение #3 От 13/12/2004 01:18 цитата
Rus писал:
заменил, чего его проверять, еще 30% сузилось
кнопки все равно неработают рёв в три ручья
перепрошил память, заменил контроллер на аналогичный с той же серии мониторовнедовольство, огорчение толку нету часть кнопок неработает недовольство, огорчение
gena2
Сообщение #4 От 13/12/2004 04:17 цитата
РЕДКО НО БЫВАЕТ ОБРЫВ РЕЗИСТОРА У ПРОЦЕСОРА НА ЗЕМЛЮ.
МОЖНО САМОМУ НАЙТИ УПРАВЛЯЮЩИИ НОГИ ПРОЦ.ПОСТАВИТЬ ТУДА ПОДСТРОЕЧНЫЙ
РЕЗИСТОР НА ЗЕМЛЮ.
Я ТАК МНОГО РАЗ ДЕЛАЛ.
TE
Сообщение #5 От 13/12/2004 09:21 цитата
D409 тоже менялся?
LORDs
LORDs
Сообщение #6 От 13/12/2004 18:49 цитата
TE писал:
D409 тоже менялся?
его в первую очередь сменил улыбка
тактого же ненадыбал заменил на TVR10G
может стоит заменить Q410 ????? или Q409-Q412 ????
Добавлено Понедельник, 13 Декабрь 2004
gena2 писал:
РЕЗИСТОР НА ЗЕМЛЮ.
проверил недовольство, огорчение все есть недовольство, огорчение от проца сигнал при нажатии идет и в проц заходить.... а вот действий никаких такое ощущение что надо просто справиться с ширеной экрана и все заработает.......
