Viewsonic E653 растянут по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
was
Сообщение #1 От 15/12/2004 11:37 цитата
Размер по горизонтали не регулируется транзисторы вроде все исправны что это может быть?
Svarog
Сообщение #2 От 15/12/2004 12:12 цитата
was,
Это может быть диод.
Трям
Сообщение #3 От 15/12/2004 12:48 цитата
Если это Е653-1Е, то D425 типа RG4A проверьте.
was
Сообщение #4 От 15/12/2004 13:41 цитата
Диод проверил, хороший.
Трям
Сообщение #5 От 15/12/2004 14:05 цитата
А что конкретно проверяли ?? Какие транзисторы ?? Пишите подробнее.. и модель монитора тоже укажите
was
Сообщение #6 От 15/12/2004 14:17 цитата
Монитор E653 без букв.Транзисторы Q704,Q713,Q703,D425 хорошие.При уменьшении +B с помощью VR404 до 48 вольт начинает немного регулироваться размер и подушка.
TE
Сообщение #7 От 15/12/2004 14:40 цитата
Сзади на крышке после кода модели что написано?
was
Сообщение #8 От 15/12/2004 14:50 цитата
Model No.:VCDTS21490-1P
rezident
Сообщение #9 От 15/12/2004 17:44 цитата
was, D425 не нужно прозванивать, а нужно проверить заменой, руководствуясь советом дня N12 http://nonzero.narod.ru/advice.htm#12
was
Сообщение #10 От 16/12/2004 14:22 цитата
Пробовал менять,не помогло.Какое должно быть напряженгие +B ?
rezident
Сообщение #11 От 16/12/2004 17:11 цитата
was писал:
Каким диодом (тип) заменили?
was
Сообщение #12 От 17/12/2004 15:29 цитата
Диодом RG4A не помогло.
rezident
Сообщение #13 От 17/12/2004 17:32 цитата
А если вообще Q413 выпаять, будет ли при этом размер минимальным? Если да, то неисправность в этой цепи коррекции растра, если нет, то в силовых цепях СР и/или в регулировке +B.
