PHILIPS BRILLIANCE 109P4.... полосы справа при 75 Гц?
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 22/12/2004 17:42 цитата
Ничего не замеря, так было и при 60 Гц пока не уменьшил ускоряющее....
Сейчас при разрешении 1600х1200 и 75 Гц появляются дрожжащие горизонтальные полосы справа длиною примерно 5-8см, если убрать фоновый рисунок то их нет, но приэтом окрывая меню правой кнопкой мыши например, то в этом участке они появляются снова...
Господа подскажите на, что грешить...
Skunk
Сообщение #2 от 22/12/2004 17:52 цитата
Попробую.
Не для вашего монитора, а в общем.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38210
retryk
retryk
Сообщение #3 от 22/12/2004 17:56 цитата
Skunk, благодарю, почитал, но пока взял на заметку, есть небольшие сомнения...дело в точ, что при уменьшении ускоряющего эта проблема исчезла на 60Гц. а на 75 осталась присутствовать.
Может кто нить еще знает, подождем смущен
retryk
retryk
Сообщение #4 от 23/12/2004 10:09 цитата
Прошу помощи
retryk
retryk
Сообщение #5 от 23/12/2004 12:08 цитата
Прошу помощи
Skunk
Сообщение #6 от 23/12/2004 12:21 цитата
Попробуйте все же аналогичный конденсатор.
retryk
retryk
Сообщение #7 от 23/12/2004 12:34 цитата
Skunk, Да я хотел попробовать но не могу в схеме разобраться, для меня это немного дебри, пытался по схеме определить не получилось.
Скажи, емкасть на синхропроце?
Skunk
Сообщение #8 от 23/12/2004 12:38 цитата
Схемки не имею.
retryk
retryk
Сообщение #9 от 23/12/2004 12:41 цитата
Skunk, Я тебе вышлю, скажи куда, если хочешь конечно.
Skunk
Сообщение #10 от 23/12/2004 12:43 цитата
Ну у меня там написано... Шлите.
retryk
retryk
Сообщение #11 от 23/12/2004 12:56 цитата
Отправил
Skunk
Сообщение #12 от 23/12/2004 13:04 цитата
Микруха 7701 TDA4886 вывод 11. Проверь обвеску на этой ноге. Помоему, это на плате кинескопа.
retryk
retryk
Сообщение #13 от 23/12/2004 15:08 цитата
Skunk, право незнаю, что сказать. но там все вроде в норме...
Skunk
Сообщение #14 от 23/12/2004 15:20 цитата
Емкостя меняли?
retryk
retryk
Сообщение #15 от 23/12/2004 18:16 цитата
Skunk, смысл их менять, точнее вы не могли сказать именно какие, дело в том, что они очень малюсинькие...
