kuvalda
LG FM776c-cp - шасси CA-83 работает нормально, но стоит компьютеру войти в спящий режим - не выходит, зато весело мигает индикатор - дает два коротких желтых, один зелёный(длинный), что он зараза сигнализирует?
запускается только после полного выключенея. |
paha
| Если это было с самой покупки, то это экономные китайцы "забыли" поставить резистор килоом на 10 рядом с транзистором, через который подается 12 или 15 вольт от блока питания. |
Гость
резистор в норме.
Сигналы на запуск с проца идут, но бп не всегда сразу запускается.Кондёры в нём проверил. |
TE
| Anonymous писал: | | Кондёры в нём проверил. | Неужели все, и каков результат? И объясните как могут идти сигналы с процессора если БП не запустился? |
Гость
Дык на схему посмотри.Уточняю.Там два трансформатора в б.п, или если хотите блок дежурного режима, ну назовём его так, для смеха)), 5в и 16в и силовой Б.п - остальные напрруги ,так вот дежурный работает нормально, от него запитан проц, когда приходит команда на выход из слипа идут сигналы с проца DPMF и DPMS _ они то и должны запускать основной Б.П. СИГНАЛЫ в норме, только блок может не запуститься сразу.
Пропаял весь монитор (ну мало ли что) проверил обвязку ic 901 , в норме - подозрение на оптрон, уменьшил резистор в цепи оптрона R911- заменить оптрон для проверки не чем, гонял целый день, ни разу не сорвал включение, но всё равно запуск иногда бывает через-1-2 секунды, в это время и мигает светодиод питания. Но наверно этим и ограничусь. |
Гость
| Извини, схемы такой у меня не оказалось. Может быть питание микросхемы основного блока от дежурки на грани запуска? |
