Монитор LG Flatron 775FT - сгорает предохранитель
  Список форумов » CRT-мониторы
sgal7
Сообщение #1 от 02/08/2004 10:43 цитата
Монитор LG Flatron 775FT - 17"
При включении перегорает предохранитель.
Визуально и прозвонка силовых элементов -
дефектов не выявлено. Диодный мост в норме.
Где в первую очередь искать неисправность?
Заранее благодарен за ответ.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #2 от 02/08/2004 11:13 цитата
Отключать транзистор БП, и тагда посмотреть. Может быт конденсатор, диодный мост праверит заменой
Трям
Сообщение #3 от 02/08/2004 11:25 цитата
Позистор размагничивания проверить.
А пред какой был и какой ставите ??
Servot
Сообщение #4 от 16/08/2004 17:38 цитата
Проверь конденцатор дрейн-сорс полевика БП.
engineerabg
Сообщение #5 от 16/08/2004 19:02 цитата
Кроме позистора и кондер 0.22мF на входе 220V.
makar
Сообщение #6 от 17/08/2004 03:42 цитата
вчера был такой дефект в лыже- виноват был ключевой транзистор,хотя после выключения
тестером звонился как целый,а предохранителей штук пять попалил,пока его вычислил.
Vladislavig
Сообщение #7 от 21/01/2005 02:30 цитата
sgal7, У меня тоже самая проблема !!!!
Добавлено 21-01-2005 02:41
engineerabg,
MVI
Сообщение #8 от 21/01/2005 11:52 цитата
sgal7,
в таких случаях вместо предохранителя впаиваю 100 вт лампу и смотрю, что делается в БП
Antey
Сообщение #9 от 21/01/2005 12:01 цитата
Для начала отцепить петлю размагничивания. Если не сгорает, то позистор, сгорает дальше в БП.
Vladislavig
Сообщение #10 от 21/01/2005 12:27 цитата
Но интересно , что у меня предохранитель не сгорает когда монитор не включен в компютр !!!!
Простите за плохой русский ....
Antey
Сообщение #11 от 21/01/2005 12:55 цитата
А когда включен сгорает?
Vladislavig
Сообщение #12 от 24/01/2005 14:56 цитата
Нет не сгорает !!!
Antey
Сообщение #13 от 24/01/2005 15:10 цитата
Vladislavig!!! Так в чем у тебя проблема? Сгорает или не сгорает? Если не сгорает, то что дальше? Какие симптомы?
Vladislavig
Сообщение #14 от 24/01/2005 15:21 цитата
Видеокарта выдаеш вот такую проблему :
VGA's volltage is out of safe bound.
Motherboard doesn't supply reliable 3.3 voltage.
Contact with its manufacturer for help.
Добавлено 24-01-2005 14:23
Помоему надо материнскую плату менять .....
Добавлено 24-01-2005 14:25
Не сгорает когда уже включенный !!!
А вот когда включаеш компютр сгораеть !!!
Vladislavig
Сообщение #15 от 26/01/2005 11:37 цитата
Antey,
Когда уже включон в компютр сгорает , но когда включаеш комп после 5-6 раз сгорает !!!
Cergey
Гость
Сообщение #16 от 26/01/2005 12:46 цитата
Ребята, кто сталкивался с SONY CPD-E100P??????
Зарание расскажу проблемму, подсоединённый к компу монитор
когда включаешь он хочет включится, но что-то нет изоброжения
и в нутри щёлкает защита!???????
Skunk
Сообщение #17 от 26/01/2005 13:21 цитата
Cergey,
Сильно хочет включиться? Очень-очень? голливудская улыбка
Guest2005
Гость
Сообщение #18 от 28/02/2005 17:39 цитата
Так кто нибудь может рассказать в чём дело? Почему сгорает предохранитель в 775FT при включении компьютера, и почему не сгорат когда комп не включен?, а надпись "кабель не подключен" нормально высвечивается!
