SONY CPD 100EST
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 От 25/03/2005 16:22 цитата
Монитор Sony FCC ID GWGCPD100ES. Индикатор постоянно горит желтым. В момент включения все напряжения, кроме 12В, в норме. Вместо 12 - 10В. Потом напряжения падают 140В=126, 80В=64, 5В=5,
12В=2. Горелого ничего не нашел. Наверно не там искал.
Кто что подскажет.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 28/03/2005 05:54 цитата
надо произвести замену электролитов типа "TEAPO" прежде всего, это типовое...потом пропаять монтаж в строчке и БП...
a61
Сообщение #3 От 28/03/2005 10:03 цитата
Нет там ТЕАРО стоят KMG, монтаж проверен в первую очередь.
tvs
tvs
Сообщение #4 От 28/03/2005 11:16 цитата
то есть КМG вы доверяете и ни в жисть их не поменяете ?
a61
Сообщение #5 От 28/03/2005 12:42 цитата
Доверяю, но проверяю!
Скрипач
Сообщение #6 От 29/03/2005 11:59 цитата
Анодная емкость живая ? Напруги у Вас занижены потому, что нет нагрузки БП, развертки-то не пашут. Нагрузите +146 вольт лампой и напруги встанут на место. Светодиод на морде мигает ?
a61
Сообщение #7 От 29/03/2005 15:55 цитата
Емкость на землю - 3,2 нф.Думаю что нормальная. А ветодиод моргает желтым.
Angel Hristow
Сообщение #8 От 30/03/2005 19:51 цитата
впервие вам надо заменит прошивку еепром
потом проверьте запуск хориз.развертки,прохождение синхроимпульсов на процессор
a61
Сообщение #9 От 31/03/2005 16:57 цитата
Подскажите что такое IC801 - C6753A ?
a61
Сообщение #10 От 01/04/2005 10:50 цитата
Поменял оптопару. Теперь светодиод загорается зеленым, монитор пытается запуститься, и отключается. И так по кругу. ???
TE
Сообщение #11 От 01/04/2005 12:35 цитата
C6753 это uPC6753 контроль, корректировка высокого напряжения и регулировки строчной развертки.
a61
Сообщение #12 От 01/04/2005 13:36 цитата
Спасибо,ТЕ. Пройдясь по монтажу я так и понял. Чегоже он всетаки не включается.
a61
Сообщение #13 От 01/04/2005 17:37 цитата
Неисправен R 509 - 4,7Om. Поэтому не запускается строка. Всем спасибо.
С 1 апреля! голливудская улыбка
