Artem2
Модель TX-D1F64U (по слухам он же ViewSonic GSS21013) 21" CRT моник 99-го года.
Картинка есть, засинхнронизирована но расфокусирована, причем в основном по горизонтали.
Характер меняется, как будто он сам пытается сфокусироватьтся. Вращение регуляторов фокусировки не помогает, наилучший результат когда один из регуляторов в крайнем левом положении. При повороте одного из регуляторов в крайнее положение (точно не помню, какого и в какое) срабатывает защита и монитор гаснет.
Время от времени "очередями" простреливает разрядник около ТДКС.
Говорят, вышел из строя при скачке питания в офисе.
Вещь качественная, досталась на шару, хочется сделать
Схему не нашел.
Тк в ремонте моников не профи (но радиоинженер), надеюсь на подробные советы
Спасибо! |
Angel Hristow
А ви сами ответили на вопрос
Меняйте ТДКС /ФБТ/ и все будет хорошо |
Artem2
| Angel Hristow писал: | А ви сами ответили на вопрос
Спасибо! Я в общем-то так и думал. Буду искать FBT. |
Artem2
Монитор "отремонтировался" сам собой - несколько раз его включал-выключал, нашел схему, проверил по ней питающие напряжения, они в порядке... Покрутил еще раз фокусировочные регуляторы - и чудо! Удалось сфокусироваться, пробоев в разряднике и щелчков пока нет...
Странно это, странно, похоже на пробой одного из высоковольтных конденсаторов в FBT, но как он может самоустраниться? Каковы шансы что проработает долго? Работет уже часов восемь.
Есть еще интересный симптом - иногда, несистематически, сам выключается, и тут же включается снова. Дегаусс срабатывает, и все как при обычном включении  |
Artem2
Второй день пошел. Работает.
При прогреве в первые 10 мин самовыключился-включился 3 раза.
Дальше пока ОК.
Еще кажется что частота развертки не та, что я выставил в видяхе -
установил 1600Х1200 32 bit color, 100Hz. Но на белых участках изображения
вижу мерцание. Это нормально? Вобще, если поставить 85Гц то картинка не меняется.
PS Nokia Monitor test рисует очень красивые картинки, отличный моник  |
