LG F700B (CA-131) не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 От 09/03/2005 18:38 цитата
Монитор не включается, предохранитель целый;(индикации нет совсем)
думаю на проц или кварц,а также ка3842b. Кто даст наводку поточнее куда стрелять? Где что замерить или осциллом посмотреть?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 От 09/03/2005 18:49 цитата
Блок питания работает? На вторичке что-то есть?
shdenis
Сообщение #3 От 09/03/2005 18:55 цитата
Да есть напруги 84 вольта и 6 вольт.
Antey
Сообщение #4 От 09/03/2005 20:09 цитата
shdenis! А остальные? Какой вопрос, таков ответ, помни об этом, поэтому полнее картину нарисуй.
Гость
Сообщение #5 От 12/03/2005 20:13 цитата
Да, есть и остальные напряжения все которые должны быть.
Antey
Сообщение #6 От 12/03/2005 20:31 цитата
Ну раз конкретно ответил, то и конкретно совет - поменяй корпус!
shdenis
Сообщение #7 От 15/03/2005 11:02 цитата
Поменял маску кинескопа,второй акводаг и всё сразу же заработало как часы "Заря".
TE
Сообщение #8 От 15/03/2005 11:20 цитата
shdenis, посмотреть есть ли питание на 10 выводе IC701 можно, чего обижаться? С744 проверял заменой? Q719?
shdenis
Сообщение #9 От 13/07/2005 08:20 цитата
Пришёл такой же монитор,с очень похожим дефектом,заменил чоппер и рядом електролит, при включении в сеть светодиод не светится и ещё слышно как что-то тикает,
shdenis
Сообщение #10 От 13/07/2005 11:12 цитата
Всем спасибо,починился легко,оказывается подобрал не точный аналог полевика и поэтому он отказывался включаться,а когда нашёл родной транзистор, то всё стало ОК.
CS0
