Philips 17B уменьшается размер, затем гаснет.
  Список форумов » CRT-мониторы
Misza
Misza
Сообщение #1 от 10/06/2004 22:47 цитата
Philips model- 17B2402H/00C .
Вчера ни с того, ни с сего стал уменьшаться размер (по гор. и верт. одновременно - как ZOOM), после чего(60-70%) екран погас. Я выключил-включил монитор;картинка чуть увеличилась, но снова начала уменьшаться- монитор снова погас. При этом монитор работает, только нет растра.
Если оставить на 2-3 мин. выключенным, то при включении картинка снова нормальная но почти сразу-же начинает уменьшаться. Если отключить от сети, то размер начинает уменьшаться через 5-7 мин. нормальной работы. Все подозрительное пропаял. Все микрухи в меру теплые. Что посоветуете, где искать? Прошу помощи Спасибо.
Rus
Сообщение #2 от 11/06/2004 02:36 цитата
Проверь БП по В+ ,возможно литик какой нибудь ёмкость меняет.
Tyger
Лентяй
Сообщение #3 от 11/06/2004 11:43 цитата
А яркость при этом не меняется? Я бы предположил увеличение высокого. Вплоть до срабатывания защиты по X-ray. Если там в стабилизации учавствует анодный конденсатор ТДКС, то мог начать течь неполярный электролит в нижнем плече делителя.
Misza
Misza
Сообщение #4 от 11/06/2004 12:59 цитата
Яркость нормальная. Все предложенное вами проверю
MK
Сообщение #5 от 11/06/2004 13:11 цитата
Отключи B+ от строчника, запусти моник и проверь стабильность роботи БП. Если все в норме, то поменяй тогда транзисторы на корекции.
Misza
Misza
Сообщение #6 от 11/06/2004 23:44 цитата
MK, а как ее ( стабильность ) проверить? И которые это транзисторы на коррекции?
У меня нет схемы, может есть у кого ?
MK
Сообщение #7 от 12/06/2004 16:37 цитата
Стабильность проверь тестером.Если в течении 5-10 мин. напряжение сильно не прыгает , то БП в порядке. На корекции стоят обично полевики, их там пару штук (2-3). И проверь конденсаторы, что стоят рядом.
Misza
Misza
Сообщение #8 от 12/06/2004 23:10 цитата
+190 держится стабильно(+/- 0,2V), но ето я мерил без отключения строчки - отключать нужно обязательно?
Еще - есть регулятор HV_ADJ - при вращении меняется размер картинки,(кстати точно так-же)...
На полевиках ножки обозначены G,D,S ? - есть тут 3 штуки на радиаторе(в районе строчной), это они?
Welkin
Welkin
Сообщение #9 от 13/06/2004 11:17 цитата
Misza, они самые )
Только лучше поищи неисправность в схеме стабилизации высокого
Удачи
MK
Сообщение #10 от 14/06/2004 12:55 цитата
Ето они. Да, действительно посмотри стабилизацию високого, котороя собрана тоже из полевика ( типа IRF 630, 640, 9630...)
и стабилитрона около 5-7В, может там обрыв. Но самое важное: проверь все пайки, особенно те транз. , что стоят на радиаторах.
Misza
Misza
Сообщение #11 от 19/06/2004 17:21 цитата
Сделал!!! Оказывается была холодная пайка на плате кинескопа (в которую я сначала даже не лез).
Всем большое спасибо за участие!!! Досвидание
berdiynec
berdiynec
Сообщение #12 от 21/06/2004 08:52 цитата
Misza, А что именно там было холодное? шок
Обьясни пожалуйста.
Welkin
Welkin
Сообщение #13 от 21/06/2004 18:03 цитата
Misza, да, хотелось бы знать )
Misza
Misza
Сообщение #14 от 21/08/2005 21:44 цитата
Может кому будет интересно...Через некоторое время снова "началось" - теперь на 100% нашел - от сырости немного подржавели контакты на плате кинескопа (соединение с трубкои) из этой ржавчины образовалось сопротивление в разряднике клеммы ускоряющего. Чтобы не покупать это "гнездо" разобрал и промыл спиртом.
