PHILIPS 107T50 Нет запуска БП
  Список форумов » CRT-мониторы
gorincov
Сообщение #1 От 20/08/2005 19:49 цитата
Монитор после грозы. При включении БП цикает. Проверил всю первичку - целая. Во вторичке тоже ничего подозрительного.
Т.к нет схемы ковыряю глядя на схему от PHILIPS 107P2 но очень много расхождений. Откинул всю вторичку кроме обратной связи. Не могу понять как организована цепь запуска и деж. режима.
ПОМОГИТЕ пожалуйста схемой или идеями.
tranz
Сообщение #2 От 20/08/2005 22:49 цитата
После грозы и все целое?Думаю надо еще раз и повнимательнее.Схема на www.eserviceinfo.com.
gorincov
Сообщение #3 От 21/08/2005 21:19 цитата
К сожалению схему на этот монитор на www.eserviceinfo.com. я не нашел.
d2o
Сообщение #4 От 22/08/2005 08:38 цитата
gorincov, на каком ШИМ-контроллере собран БП?
TE
Сообщение #5 От 22/08/2005 09:02 цитата
По упомянутой схеме контролируется напряжение питания строчной развертки, с него идет напряжение обратной связи, но для того чтобы обратная связь работала необходимо питание диода оптопары, берется от +13V. В дежурном режиме питание оптопары идет от питания видеоусилителей +78V (в дежурном там меньше) через тиристор. Также необходимо подключение напряжений +12V и -7V. Включение/выключение транзистором 7155.
gorincov
Сообщение #6 От 22/08/2005 20:30 цитата
Нашел схему БП.
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Буду копать. О результатах немного позднее.
То d2o: ШИМ на ТЕА1507 и F10325
CS0
