Samsung SyncMaster 757NF - полоса в центре экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
Keepall
Сообщение #1 От 09/09/2005 17:13 цитата
После восстановления покрытия экрана (тонированием) собрал монитор. При включении чёрный экран, а в центре вертикальная светящаяся полоса (видно, что там изображение есть - она мигает, переливается при загрузке Windows). Что я мог сбить при разборке-сборке монитора? Серьезная ли это проблема?
TE
Сообщение #2 От 09/09/2005 17:17 цитата
Не работает строчная развертка, проверь подключен ли разъём отклоняющей системы к плате.
Keepall
Сообщение #3 От 09/09/2005 17:48 цитата
TE, Вы, скорее всего, правы.
Я не специалист, поэтому постараюсь объяснить, как могу.
На рисунке я схематично изобразил кинескоп монитора (вид сверху), а стрелкой показано примерное положение одного из разъемов, который соединен с нижней платой монитора. Не в нём-ли проблема? (В смысле не в этом ли месте подключается эта "строчная развертка" в данной модели монитора?)
d2o
Сообщение #4 От 09/09/2005 20:22 цитата
Keepall, разберите монитор снова и переподключите все коннекторы! "Защита от дурака" есть, так что не перепутаете.
Keepall
Сообщение #5 От 10/09/2005 14:11 цитата
Спасибо !!!
Всё получилось!
CS0
