ksh
Подскажите еще, пожалуйста. Конденсатор можно высверлить вообще, он уже не нужен в данном случае, или просто нужно аккуратно изолировать вывод от массы? (технологию и проблему я уже прочитал ). Я к тому, чтобы понадежнее и подальше высверлить и залить потолще. |
TE
| Высверлить только нижний вывод на глубину около 10 мм. От вывода провод может уходить в сторону, поэтому после небольшого высвервливания смотреть куда он уходит и сместиться. Потом замазать один слой красным герметиком, дать высохнуть несколько часов, окончательно замазать и опять на просушку. На все трачу сутки. |
ksh
strema
| mladshi,спасибо огромное,подключил чуть тронул ускоряющее,изображение появилось.Правда шрифт расплывается,может ещё чего надо покрутить.Моник полгода валялся,а оказалась такая мелочь.А я уж все напряжения по 100 раз проверил,и плюнул на него,а он оказывается предупреждения о неподключенном компе и не показывает.Подскажите пожалуйста как бороться с расплывчатым шрифтом,ато у меня и на LG775ft такой же. |
PHILL
| А теперь рядом с ускоряющим тронь ФОКУС |
strema
| PHILL писал: | | А теперь рядом с ускоряющим тронь ФОКУС | Спасибо,я его и крутил,оказалось.Монитор давно рабочий,просто не показывает предупреждения без компа. |
