ingenegr
| aush, если первая тройка то это скорее оранжевый возьмите таблицу |
aush
ingenegr, Смотрел по таблице, все именно так как было описано выше.
Но на днях приносили такой же монитор, на месте данного резистора просто перемычка, как и должно быть (j635). Успел только померить напряжения, на Q412, отклонений практически нет. ТУПИК. Будем искать решения. |
aush
Чудо почти свершилось.
После замены ряда конденсаторов изображение появилось, ченкое, без ряби, но свернутое на миним и в виде подушки. При попытке отрегулировать его с панели, изображение сварачивается и пропадает. Индикатор на панели загорается желтым цветом (высокое есть). При повторном включении изображение востанавливается как было изначально (свернуто на минимум).
Кто сможет помочь, спасибо заранее! |
aush
Обнаружил непропай Q405, при попытке отрегулировать изображение перестало пропадать. НО, также искажено вогнутой подушкой и свернуто на минимум, часть изображения уходит за правую сторону экрана. Кнопками с панели не регулируется. При нажатии на кнопки включается режим регулировки, и начинает моргать индикатор на панели когда достигает предела регулироовки. На экран это не какого действия не оказывает.
Спасибо всем за внимание. |
