монитор самсунг 763МВ
  Список форумов » CRT-мониторы
stani
Сообщение #1 От 12/02/2006 15:11 цитата
Но монитор является серые затемнение справо до каждого символа. На чем можно должатся ето и можно ли исправит етот проблем? Я уверен, что ето не должатся компютером или какого нибуд софтуера. Я пробовал с фокусировки, но ничто не получилос.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 13/02/2006 01:01 цитата
stani , ако правилно съм разбрал на изобр. имаш сенки ...Струва ми се че това е дефект на кинескопа ,но ето ти схема надявам се да ти помогне улыбка
перевод:
stani , эсли я правильно понял на изобр. тены имеет ...Мне кажеться что эта дефект трубе ,но вот тебя схема надеюсь что она тебя поможет улыбка
  SAMSUNG 763,765 MB PU17.pdf  695.16 КБ  Скачано: 3169 раз(а)
stani
Сообщение #3 От 13/02/2006 08:27 цитата
Emil Evtimov, много благодаря за схемите.
TE
Сообщение #4 От 13/02/2006 08:57 цитата
stani, надо удалить пасту между радиатором и микросхемой видеоусилителя.
stani
Сообщение #5 От 13/02/2006 09:45 цитата
спосиба, я попробаю
stani
Сообщение #6 От 13/02/2006 12:29 цитата
подменил и пасту схема видеоусилителя и крайного транзистара хоризонталной развертки, но ничего.
ingenegr
Сообщение #7 От 13/02/2006 17:04 цитата
проверить замениьт электролиты на плате кинескопа, или проверьте прохождение видео от кабеля до монитора
