Вопрос по конденсаторам S-корекции
  Список форумов » CRT-мониторы
min
Сообщение #1 от 23/02/2006 12:39 цитата
Какие требования к этим кондерам, кроме напряжения? Заменил один(коричневый или красный - не понятно) на отечественный К73-17 (синий) на 250 вольт, так он сильно греется.
ingenegr
Сообщение #2 от 23/02/2006 12:59 цитата
а он умеет работать на этой частоте?
min
Сообщение #3 от 23/02/2006 13:03 цитата
Так поэтому и терзают сомнения.
ingenegr
Сообщение #4 от 23/02/2006 13:25 цитата
а остальные конденсаторы живы? ключи исправны?а некомутируемые конденсаторы?
min
Сообщение #5 от 23/02/2006 14:29 цитата
Канэшна! Даже заменил сгоревшие и проверил целое.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 23/02/2006 14:41 цитата
Проще говоря: меняй коричневый на коричневый, а синий на синий. Синий вместо коричневого не ставь, не прокатит. Сам на этот камень натыкался. улыбка
ingenegr
Сообщение #7 от 23/02/2006 15:09 цитата
значит там стоят более высокочастотные конденсаторы когдато в телеках сталкивался с подобным
