Flatron 795FT+ во время работы щелкает с гашением экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
alex1976alex
Сообщение #1 От 18/04/2005 18:10 цитата
Монитор LG Flatron 795FT+. Во время работы раздается щелчок, экран гаснет, затем появляется изображение (как при включении). Раньше этот дефект проявлялся редко (1-2 раза в месяц), сейчас чуть-ли не каждую минуту.
Монитору 5 лет.
Подскажите, в чем может быть проблема и что можно сделать в данной ситуации?
MICHAIL
Сообщение #2 От 18/04/2005 18:28 цитата
Бегом читаем привешенные темы,и только после ВНИМАТЕЛЬНЕЙШЕГО ИХ ИЗУЧЕНИЯ пытаемся что-то сюда писать. И без лишних вопросов,плиз.Всё обсосано,разложено и рассмотрено.
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #3 От 01/05/2005 17:58 цитата
Лично у меня была такая проблема на belinea 10 70 50, весь форум облазил, а толкового решения не нашёл. Оказался прострел прямо в ТДКС. Поскольку фокусировки берутся прямо с высокого, то оказалось, что высокое простреливает на фокусировку всё чаще и чаще, пока не замкнёт. Нужно при помощи термопистолета срезать верхнюю крышечку на фокусировках и обновить изоляцию.
Если интересуют детали- пиши на мыло.
Punto
Сообщение #4 От 02/05/2005 00:03 цитата
Zabolotnii,
НУ советчик! смех
alex1976alex,
Болезнь известная, лечится. НО. Надо реально дружить с паяльником. Если есть сомнения, лучше обратиться к мастеру.
MICHAIL
Сообщение #5 От 02/05/2005 00:20 цитата
Дык ещё не тока с паяльником-то , но и с тестером и со схемой...Да и представление о 30 кило надо иметь,не тока по телевизору,так сказать....
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #6 От 02/05/2005 01:31 цитата
Если не нравится такой ремонт, заказывай новый ТДКС. подмигивание
USTO
Сообщение #7 От 03/05/2005 05:18 цитата
Одно из двух , либо не пропай , либо анодный конденсатор , пипку на землю прозвоните , если не звонится пропаяйте весь моник .., линий гашения на экране случайно нет ..?
Punto
Сообщение #8 От 03/05/2005 10:58 цитата
USTO,
у 795 не пробой конденсатора, а обрыв. Надо проверять его емкость.
Zabolotnii,
Зачем такие сложности? Сверлим, заливаем, вешаем донора - и как новенький!
Rus
Сообщение #9 От 05/05/2005 18:46 цитата
Вопросик не совсем в тему, сегодня ремонтировал моник Scott 795 неисправность плохой фокус разобрал подрегулировал чёткость, на 1час прогона его хватило потом снова фокус уехал, причом у моника плохая контрастность, прозвонил анодный кандюк тестер показал 15Мом с последующим наростанием сапротивления Возможно ли такое? Попробывал изолировать нижний вывод кондюка, моник просто не завёлся так как не было высокого. Что мне посоветуете? привесить донора? или я совсем плахой тоесть анодный кандюк так и должен звонится? хотя такого ещё не встречал обычно в таких случаях сверлю не задумываясь.
oleg sh
Сообщение #10 От 28/02/2006 17:43 цитата
lg 795ft с 1999г. Работал отлично до настоящего времени. происходит щелчок изображение сужается по вертикали с обеих сторон, затем возвращается в норму тоже с щелчком. что делать
MICHAIL
Сообщение #11 От 28/02/2006 19:03 цитата
oleg sh, подмигивание
> Goto UP пост N 2 этой темы.
